Текущее время: 19 май 2026 03:11
 Заголовок сообщения: Питание ноутбука DELL Inspiron 1525
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 13:17
Добрый день, уважаемому сообществу!
Помогите, плиз, разобраться с такой проблемой. Есть полностью рабочий ноутбук DELL Inspiron 1525. Но нет родного блока питания. Разьём для питания в нём не из самых распостранённых. Обычно на разьёме два конца - плюс и минус. Здесь же у разьёма три контакта-если смотреть по штекеру - наружное кольцо-минус, внутреннее кольцо - плюс и центральный штырь-контакт неизвестного назначения. С подачей плюса и минуса разобрался, даже смастерил самодельный штекер - для питания от блока (неродного) - ноутбук работает. Но при этом нет зарядки на батарею. Поэтому предполагаю(может ошибочно), что трерий контакт связан с подачей зарядки на батарею. С батареей всё в порядке - заходил в магазин - пробовал запитаться от родного БП - всё нормально - батарея заряжалась. Исходя из изложенного несколько вопросов:
1.Назначение третьего контакта в разьёме питания.
2.Какое напряжение необходимо на него подать
3.Доступны ли штекера такого типа или может лучше поменять сам разьём на более распостранённый.
Заранее благодарен за помощь.
Моя почта te109@mail.ru
Пы Сы. Насколько мне не изменяет память разьём такого же типа стоит на ноутбуке Samsung R20, но другого типоразмера. Может кто сталкивался не с Dell'ами так с Самсунгами. Суть вопроса от этого не меняется.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 14:38
Да, спасибо. Поиском искал. Часть вопросов отпало, но остался самый главный вопрос - каким образом можно "организовать" сигнал для информационного входа?
Может можно навесным монтажом добавить к БП, чтобы ноутбук распознал блок питания?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 17:32
Купить делловский БП, раздербанить, достать оттуда м/с и впаять в ноут. Но проще не дербанить этот БП, а использовать по назначению...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 17:40
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 23:42
Я бы поступил по первой схеме, у самого так сделано, и средний контакт оторван от мамы.
Не раз приносили с горелой эсемсишкой, то стулом передавили, то кот покусал провод
aka Trinadcatiy
cron
