Текущее время: 05 мар 2026 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: замена 216-077200 на 216-0772003
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 09:38
стояла ATI 5650 (216-077200), возможно ли заменить ее на ATI 5750 (216-0772003)? нигде инфы токловой не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: замена 216-077200 на 216-0772003
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 10:47
viewtopic.php?f=216&t=58307&p=337794#p337794
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 10:52
ХМ, а чего там может кто расскажет :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 10:58
сорри, утро, снова не выспался.... туплю...
рассказываю
216-0772000 и 216-0772003
взаимозаменяемы в обе стороны , НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО В БИОСЕ ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ОБОИХ КАРТ, ИНАЧЕ ЗАМЕНА НЕ ПРОХОДИТ
но готовьтесь к следующему: При установке чипа , карта определяется ПРАВИЛЬНО и автоматически , т.е. если поставлен чип 216-0772003 то карта определяется как ATI 5750, а если чип 216-0772000, то как соответственно ATI 5650. Больше ничего не замечено, кроме как вопросов у клиентов в зависимости от наличия чипов :-) и вопросов почему не встаёт мой старый драйвер...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 10:59
Супер, спасибо ! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:07
спасибо, будем пробовать :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 22:56
А по тепловиделению чипы ж разные. Или там разница минимальная ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 19:02
Хм, а что-то у меня на асере 5740DG не "взаимозаменилось". Родная 216-0772000; ноут поступил с включается без вывода изо, после прогрева изо появилось красное с вертикальными полосками; заменил 216-0772003 - черный экран, загрузки нет; вернул назад старый - изо есть (красное....) -- итак 2 раза с неизменными результатами.
PS биос шил
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 10:43
это я рано обрадовался
замена нормально проходила на леново и тошибах, а вот на нр дв6- дв7 и деллах она НЕ проходит
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 19:19
А я как раз увидев ваш пост думал подойдет, тк в обозримой близости идентичного родному достать не мог ) Ну значит набирается статистика какая-то
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 20:22
......вовремя промироточили Алексей...я уж собирался ставить..буду заказывать...
спасибо... :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 17:47
Она проходит там, где есть поддержка в биосе. Не стоит забывать о том, что страпы теперь в самом чипе. Решение вопроса соответственное.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 19:37
hp dv6-3106er
стояла ATI 5650 (216-0772000)
поставил ATI 5750 (216-0772003)
ноут включается, но при установке драйверов, после значка windows темный экран, а звук есть(то есть звук windows, и на подключение флешки тоже сопровождается звуком, просто темный экран).
это драйвера или ? (север тоже мененный 216-0752001. началось вообще: не было изо, замена севера, появилось изо но при установке драйверов на видео в синий экран. Решено менять видео. Сейчас синего экрана нет, есть темный экран.)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 09:01
Hunter_Nick писал(а):
hp dv6-3106er
попробуй загрузиться в безопасном режиме, если загрузится занчит чип херовастенький
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 11:26
как показала практика везде полно перемарка с 216-0772003
216-0772000 нормальных практически нигде нет
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 01:21
на acer aspire 5551g - была ли у кого успешная замена.
2000->2003 ?
Тут есть пару ремонтов с без успеха меняли -но там возможно с чипами была проблема.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 22:28
2000->2003 ?
LA-5911P ?
нету там биоса под 2003 чип.
Если совсем прижало, ставь 216-0774007, память ессно пополам, производительность минус 30% :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 18:11
Были летом бои с двумя аппаратами Aсer Aspire 7551G и Sony VPCEC1S1R. На первом проблема решилась заменой северного моста, на втором требовалась замена видеокарты 0772000. Купил 2003 - не пошло, купил 2000 у разных поставщиков - не пошло . Снимаю с 7551 (2000 заводской) -> на Sony = заработало . Ставлю на acer 2003=0 , 2x2000=0. Поставил обратно родной, все зергуд. Другими словами , если приянть во внимание тот факт что 2000 оказались 2003 , то ни на Acer ни на Sony замена не прошла
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 13:30
Этих тоже новых малореально найти в поднебесной
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 18:54
бук packard bell TJ75. чип 216-077200. Кто что посоветует? Как узнать поддерижвает ли биос 216-0772003? Нашел в парте новый 216-0772003.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 13:31
Тоже сейчас в раздумии Aspire 5553G купить сразу 216-077200, ибо высока вероятность что куплю под видом 216-0772000 перемарк из нее же. Превращать же Aspire 5553G в Aspire 5625G, меняя видео на 64 разрядную HD5470, не могу, так как владелец играл в весьма тяжелые игрульки типа Mafia II.
Заработал у кого нибудь сабж (чип 216-0772003) на платформе Quanta ZR8? То самое понимание этого чипа зашито ли в BIOS. Сам попытался найти утилиты, способные раскидать дамп BIOS на составные части, но PhoenixTool например ничего внятного похожего на videobios для меня не выделил.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 23:39
Господа ремонтники....
учитывая, что практически у всех продавцов 216-0772000 либо ребол (а это долго не живёт) либо перемарк с 216-0772003го , то выход один
берём биос от lenovo Y560 , а именно кусок с видео HD5750 и переписываем его вместо Вашего .....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 10:31
Будет вам скоро и 216-0772000 :-)
Просьба у кого есть под рукой плата с таким чипаком выложить фотку с указанием платформы.
Есть несколько ревизий, нужно определится какую заказывать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 20:01
поставил таки 216-00772003 вместо 2000.... эффеката ноль. раньше хоть на внешку была картинка, а теперь....
Чип выглядел свяжо.. ни царапин, ни потемнений, не похож на реболл, скорее всего тупо не подходит под биос.
бук Pacard bell TJ65. Мать SJV50-CP 09284-1M
Кроме как ковырять биос есть варианты?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 20:04
имею ввиду варианты по поводу чипов, так как виноват на 100% именно 216-0772000... где достать хоть пачки половину?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 20:13
Подскажите как выдрать выдеомодуль с lenovo Y560 и запихнуть его в Acer 5740G?
Пытаюсь открыть биос lenovo Y560 в Phoenix bios Editor 2.2.1.3 сразу ругается ошибкой PSI Analisis Fail и дальше никуда :(
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 09:32
Не выдержал, заказал в [s]преиподней[/s] поднебесной.
Если придет настоящий неремарк нереболл то отпишу и кому надо контакт скину.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 14:35
Последняя партия настощих неремарк и нереболл разошлась там в начале сентября.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 14:44
Cyrix писал(а):
я давно не видел новых и не перемарк
сейчас либо то, либо другое
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 15:27
Алексей, о каких тошибах речь? Стоит вопрос о замене в модели L650D. Пройдёт?
