Текущее время: 09 май 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Целесообразность ремонта WD6400BPVT
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 20:35
Доброго всем.
Принесли ноутбук после несильного падения плашмя, сам девайс восстановил, вопрос стоит касательно ХДД.
WD6400BPVT-35HXZT1
Раскручивается адекватно, посторонних звуков/писков и прочее не выявлено. Детектится как Bzbzbzbzbzbz... есть подозрение на слетевшую прошивку, которая зашита в отдельную пзу в корпусе sop-8.
Есть ли смысл искать прошивку и пробовать закатывать? на что ещё обратить внимание?
спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 20:51
kuliman писал(а):
Доброго всем.
WD6400BPVT-35HXZT1
спасибо заранее
Там у каждого винта своя прошивка, есть смысл отдать дата-рековерщикам, пока совсем не загубили.
Сами не поднимите!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 21:11
кратко и лаконично... понял, спасибо
вот поэтому в дебри винтов и не лезем, окромя мелочей :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 14:06
после падение хдд прошивки не слетают. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 21:23
если плохо была прошита то слетает
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 22:51
ну так надо пришить нормально,что бы при падение не слетала. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 03:57
мдамс....
ТС ... если есть желание.. то копию ПЗУ можно считать с блина веника. у ВД это не проблемма.
