Текущее время: 29 окт 2025 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus K52DR не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 11:25
Приветствую. В ремонте аппарат Asus K52DR, по словам хозяйки побывавший в трех пионерских ремонтах. Немного копанный - на глухо оторвана кнопка включения, посажена на клей... ))
Итак,
Кнопку восстановил, 3.3 на ней есть. При нажатии реакции нет. при подключении батареи - видит ее и заряжает.
Биос перешил, но только на какой то найденный в инете, на офсайте почему то нет, хотя ранше был.
Напряжения на мультике:
+3va_ec# - 3.34
ec_rst#- 3.31
vsus_on# - 3.34
PM_RSMRST# - 3.30
sus_pwrgd# - 3.34
PwR_SW# - 3.34
PM_PWRBTN# - 3.34 - при нажатии не меняется (на осциллографе ТОЛЬКО при первом нажатии кратковременное падение, на последующие не реагирует)
PM_SUSC# - при подключении зарядного кратковременно появляется 1.5v потом 0v ( сопротивление 100ком)
SUSC_EC# - 0 (сопротивление 4.39 ком)
PM_SUSB# - 0
SUSB_EC# - 0 (сопротивление 4.20 ком)
ALLPWRGOOD# - 0
LID_SW# - 3.34
AC_IN_OC# 120pin - 0 (Без АКБ)
Кто виновник? Мульт, который не отдает SUSC_EC# и SUSB_EC# и садит PM_SUSC# или южник?
Если что то еще упустил при диагностике - подскажите...
P.S: если у кого то есть оригинальный BIOS или рабочий дамп, буду благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 01:12
А генерация на резонаторах есть? Были преценденты, как раз вроде на этом буке.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 12:48
Забыл уточнить эту деталь - генерация есть, стабильная...
Биос прислали - спасибо добрым людям ;) Но поведение бука не изменилось... ((
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 13:05
Кнопка отрабатывает как надо... Немного смущает как мульт транслирует ее нажатие в южник:
Питание мультика:
Standby в норме 3va_ec# - 3.34
Основное питание, которое появлятся после запуска вторичных напряжений:
11 нога +3VS, сопротивление 4.16 ком
Пришла мысль в голову, когда первый раз подключаешь зарядное - бук пытается стартануть автостартом (новый биос, снималась батарейка RTC),
об этом может говорить следующие:
и ведь точно! На 11 ноге мультика +3VS кратковременно появляется напряжение до 0.60v и обрубается...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 12:13
Поменял ЮГ - ничего не изменилось...
Добавилось следующее наблюдение - при втыкании зарядного есть щелчок на плате, а-ля КЗ на дросселях.
Хотя по дросселям промерил КЗ нет.
На керамических кондерах, на севере и юге, есть несколько, которые звонятся на коротко...
Сейчас север снял, промерил тот же кондер, показывает 100ком. На старом южнике промерил 3 кондера, которые на плате в КЗ, они тоже показывают сопротивление...
Маленько накопал, но все ровно зашел в тупик...
После двух драйверов идут ключи, за ними две катушки. По одной линии - все OK, по второй сопротивление 2.80 ом, по этой же линии - сразу за катушками стояло 2 ключа nikos p 1203B - один был пробитый... Далее - разомкнул перемычки PJP8201, PJ98202, PJP8209, ключи обратно не ставил - получилось на истоках (сразу за перемычками, север снят) на одном бесконечность (видимо питание севера), на втором 70 ом. Проблема на СТОКАХ, на них по прежнему 2.80ом! Схемы нет - замучился отзванивать! Нашел только как раз у южника, через 0 резистор на 3 керамических кондера и под ЮГ, снял перемычку, проверил керамику - не коротит. На стоках по прежнему низкое сопротивление. Больше не могу найти, где оно выныривает! Может сталкивался кто!? Подскажите.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:46
Подал с лабораторника 2.4V, ток постепенно до 0,75A. СЛЕГКА, греется южник, при том что перемычка на ту цепь снята... На соседних керамических кондерах появилось 0,50V (видимо основное питание)
Больше ничего греющегося не нашел...
Измрерил напруги на керамике, при подключенном ЛБП - нашел приходящее напряжение с ЛБП, на обратной стороне нашел еще одну перемычку, снял.
Сопротивление на той линии без изменений. Измеряю южник относительно земли, там все норм...
Подаю снова, и снова повышенное потребление - южник немного греется, прозвонил уже все вокруг - напряжений нет! Только появляющиеся 0.50v на основном напряжении - ориентер, маленькая катушка возле PJ8806, PJ8804, PJ8803.
Ключи рядом с ней целые...
Шим RT8202A скорее всего в полном порядке, т.к КЗ ПОСЛЕ него, как раз для этого и размыкал перемычки... Ну и по соседству такой жи ШИМ, выходное сопротивление у них одинаковое...
Сделаю пару снимков что бы было понятнее
[thumbnail]http://imageshack.us/a/img641/5268/22467770.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://imageshack.us/a/img145/4668/92420468.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://imageshack.us/a/img824/3111/18153715.jpg[/thumbnail]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 15:00
у вас ШИМ дежурки -таки запускается? EN есть на нем ? и тока 0,75А для теплышка может не хватать, если это керамика..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 15:38
Дежурка есть... Прочитайте первый пост.
Сколько вольт и ампер подать, но так что бы юг не прихлопнуть!?
Греется ведь! Да и питание это вроде на 1.1, итак много подал уже...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 10:52
Снял ЮГ, сопротивление ушло в бесконечность... На снятом Юге прозвонил керамику которая на плате звонилась в 0, на снятом сопротивление везде есть, при чем одинаковое: на родном, на том который новый был и садил на плату и на совсем новом, взятом из упаковки... Получается на плате что то садит, найти не могу... (((
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 11:01
Кстати, на катушке где шим стоял, стало 130ом... Шим RT8202A тоже снят...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 00:29
Очень похожая ситуация была месяца три назад на плате K50ID с MCP79D-B2, коротил по основному питанию. Снимаю трупика, ставлю новый - кз... снимаю новый - нет кз ни на чипе, ни на плате. Снятый новый чип ставлю на рабочую плату - работает, с рабочей платы снятый чип ставлю на искомую плату - кз по питанию. Три MCP пробовал - ситуация одинаковая. Погрешил на текстолит, отдал без ремонта.
С годик назад подобное было с M51T.
Понимаю, что ничем не помог, но иногда попадаются такие платки у Asus-а.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 08:44
Я вот думаю туда с лабораторника подать и посмотреть...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 08:46
И задавал уже вопрос - но его как будь то никто не заметил...
Повторюсь:
Юг правда снят, но без схемы неизвестно куда это напряжение может еще приходить... Дабы не посжигать все, хотелось бы подстраховаться....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 10:39
Подал - потребление ноль... )) Попробую новый юг, на свинце посадить, чем черт не шутит...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 22:48
а смысл на свинце?
ставьте без реболла ,будет так же работать ,как и на свинце.
по поводу сколько подать питания,я уже вам писал ,1,1в этот источник должен выдавать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 13:45
Новости:
посадил юг, восстановил перемычки на его питание 1.10 - все ok.
Юг работает, напругу не садит.
Поставил соседний шим - попытался его запустить с лабораторника, но он не хочет пускаться!
Потребление 0,07A, на EN потребление 0, на затворах ничего нет... Разомкнул нагрузку ниже PJ8500 - две перемычки, все ровно не хочет пускаться!
При включении - у платы цикличный старт/отключение... Напруга тут так и не появляется! Шимки уже 3 штуки поменял, посадку перепроверил - все ok.
На фото - это где катушка 15ом... Север на данный момент снят...
Я так понимаю что шиму нужно только питание и разрешение на включение, нагрузка сброшена - почему может не пускаться!?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 15:40
StayeR
Межвитковое в дросселе например, да дофига причин может быть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 15:48
Дроссели сниму сейчас - проверю... Обвязка ОС, FB, TON установлена, не оборвана, что еще может быть?!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 17:54
Дроссели не при чем... Решил перекинуть исправный ШИМ и резистор FB с канала питания ЮМ на питание видео - те же тапки... Вернул обратно - теперь и на ЮГЕ такая же ситуэйшен: питание есть, разрешение есть, обвязка стоит но шим не пускается! :sh_ok: Снял оба дросселя - все то же самое! Снял ключи - не работает!
Кривая установка исключена - перасадил уже 20 раз, площадки на свинцовом припое... Кубик центруется, все как надо. Не могу победить этот бук...
Что может еще препятствовать нормальному пуску RT8202A!?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 08:40
Номиналы TON - 510K, ОС - 10K, FB - 10K,
VDD, VDDP - 5V, EN-3.3V, диоды на BOOT целые
Дроссели сняты.
Что еще упустил!? Подскажите!
P.S: кусок схемы прилепил.
K42JR-VGA_CORE.PDF [98.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:06
StayeR писал(а):
Дроссели сняты.
Упустил то, что без дросселя импульсный преобразователь не работает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:33
StayeR писал(а):
При включении - у платы цикличный старт/отключение... Север на данный момент снят...
А чего Вы хотите получить без севера ..... что бы он включился и заработал ? :sh_ok:
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:39
Дроссели сняты.
Если PQ8203 открыты - фиг запустится , ну и Анатолий прав , без дроселей и перемычки тоже фиг стартанет.....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 16:34
Решил такую-же проблему заменой драйвера ключей. DJ=CC rt8205
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 18:47
Да ты просто кудесник!
DJ= это RT8202AGQW корпус WQFN-16L 3x3, а у всех RT8205 корпус WQFN-24L 4x4
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 21:29
DJ-CC поменял на DJ=DB и обе 4x4
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 21:35
Опечатался.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 12:10
StayeR
Вы победили свою машинку? А то я тоже наступаю на те же грабли... И пока безрезультатно, RT8202 как не пускалась так и не пускается...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 18:15
спасибо за фото,помогло мелочевку пораздвигать после паденияю южника на плату в момент снятия...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], BlackDoc, Google [Bot]
