Текущее время: 07 май 2026 00:11
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 18:47
заменил проц так как прошлый сгорел, теперь при нажатии на кнопку включения в Bios может недолго проработать и выключиться, а если появилась загрузка windows сразу вырубается, грешу на систему охлаждения либо на проц так как покупал на ebay
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 19:04
даже когда ничего не грузится вентилятор быстро крутится радиатор сильно горячий
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 20:27
Может там все 19 вольт прет на проц, жотя должна срабатывать защита. У тебя сколько?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 20:32
где проверить на дросселе pl11 относительно земли?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 20:42
pl11 1,1 вольт, проц приобрел на ebay, может он брак?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 20:44
jeremiah61, теплотрубку проверяли?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 20:50
при подключении к ЛБП 1,63 А, сильно греется южный мост, это ведь КЗ где его искать?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 20:51
как их правильно проверить?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 21:04
Bios прошей.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 10:10
действительно тепловые трубки еле нагреваются от зажигалки
cron
