Текущее время: 27 май 2026 01:04
 Заголовок сообщения: Нужна схема SV VGN-FW140E
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 00:17
Пришел ноут после попытки ремонта в других руках. Sony Vaio VGN-FW140E платформа Foxconn ML94V-0 E253117. Паяно все по питанию. Старта нет, дежурки нет, тихо как в раю. Хотелось бы проверить наличие элементов и номиналы установленных. Может заменили что. Нужна схема.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема SV VGN-FW140E
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 00:41
Стикеры сорваны. Платформа таки Qanta, только вот какая, не пойму. Маркировка должна была быть на стикере, я так думаю.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 00:54
добавлю к описанию : M760 Rev1.1 MBX 189
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 01:20
Полазил по форуму и понял что схем не соньку нет. Если возможно, прошу качественное фото платы со стороны юга. Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 01:50
Что нужно конкретно? А то у вас непонятно как-то... сначала типа питания.... теперь юг :)
Снимок.JPG [ 98.27 КБ | Просмотров: 977 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 01:59
Спасибо, Юрий, что откликнулись. Мне или схема ноута нужна или фото платы с той стороны где юм, но не сам юм. Паянго все в районе шлейфа копки питания. Все полевики, кондеры, диоды, сопротивления, в районе разъема батареи. BQ24751, ISL6266A тоже паяны. Даже не знаю за что браться.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 02:08
Простите за ошибки, клава глючит, да и сам я подустал сегодня.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 02:11
Вот с этого и начинайте
24751 MBX-189 .pdf [60.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 02:17
TPS51116RGER - этого контроллера питания нет на плате. Странно. Стоит BQ24751
Спасибо огромное. Жаль, не вижу в доступе кнопки - СКАЗАТЬ СПАСИБО.
