Текущее время: 29 окт 2025 13:21
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 13:46
Принесли пациента HP ProBook 4525s после авторизированного СЦ. До этого ноут включался, но небыло изо на матрице. После этого СЦ ноут вообще не реагирует на зарядку. Выяснил, что при подключении зарядного, сильно (до 1.2В) проседает напряжение на центральном контакте. Может у кого есть кусок схемы? Или подскажите из-за чего может напряжение проседать?
Визуально все целое, ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 14:12
Все-таки, обнаружил, что греется конденсатор С1195 (находиться под модемом, поэтому сначала и не заметил). Поменял, толку ноль.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 17:52
Вроде не новичек, а за правила форума забыл. Нужно повторить:
viewtopic.php?f=231&t=40783
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 22:06
да там вариантов-то особых нету
Wistron PATEK DIS или UMA (в данном случае непринципиально)
обе схемы в открытом доступе есть... смотреть по limit_signal... там совсем немного :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 23:27
Так я к чему, что не нашел на схеме скопированный "С1195". Оказывается, для себя ж, лень клаву переключить. Пускай гуглит.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 10:14
Ну да, с маркировкой конденсатора вышел прокол. Прошу простить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 10:46
перебрал уже все по limit_signal... черт его знает куда еще копать... :(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 20:47
сопротивление limit_signal на землю какое?
заведомо живое СЗУ пробовали подключать?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 12:45
Сопротивление на землю порядка 620кОм. Зарядное 100% рабочее, другой хюлет от него работает и заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 13:04
Вот
4525.rar [45.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 15:11
leopold1112, у меня они тоже первые подозреваемые... особенно шоттки... но ТС же написал "перебрал уже все по limit_signal" Изображение
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 19:49
Это, если он схему нашел, а я фиг об этом знаю. Не помешает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 10:05
Схему я нашел. Но, нашел на Wistron PATEK DIS, а плата у меня Wistron PATEK UMA.
U1017 у меня попросту не распаян. И так и не могу понять, почему греется C1195
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 11:39
Здравствуйте.
Есть такой же залитый Wistron patek UMA
в районе слота памяти и шима
Я заказал схему, проплатил, а прислали не то, сейчас разбираемся с ними.
Но пока суть до дела , девайс надо ремонтировать.
Собственно просьба, подскажите где вы купили схему?
Прошу меня сильно не пинать, прогуглил как мог, схемку в открытом доступе не нашел.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 12:27
Схема есть в свободном доступе. Давайте имейл - вышлю.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 13:19
evg_ua@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 13:20
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 12:32
Уважаемые коллеги, оч нужна схема, а баллы как на зло закончились. Будьте любезны скинте на ящик схему Wistron Patek DIS maplexx@bk.ru за ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 09:17
В свободном доступе же
http://www.rom.by/files/wistron_patec_d ... -01_sa.pdf
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], ZEOS40
