Текущее время: 14 май 2026 15:46
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 19:21
подскажите пожалуйста, что делать...
клавиатура нетбука Acer Aspire One D257 частично работает неправильно, а именно нижние кнопки вместо одного значения выдает сразу несколько (например: "с" - "рмс ", "ч"- "чв", или "ч\")
перед тем как это произошло, сестра сносила нетбук в ванну. клянется что вода не попадала, но епт там влажность...((( и клавиатура дала сбой не сразу, а через несколько часов после этого
пробовал почистить, разбирал, протер спиртом технич, не помогает, контакты вроде все целы, на первый взгляд.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 19:32
Попала вода 100%!!! Менять клавиатуру!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 19:53
Для начала нужно разобрать и сделать визуальный осмотр. После того делаются выводы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:24
Если вода попала внутрь клавиатуры - снять клаву, тестер в руки, и звонить утечки между линиями на шине клавы (могут быть от сотен Ом до десятков килоОм).
А это нужно сделать в любом случае, раз проблемы начались после посещения ванной. Или потом они могут вернуться, спустя какое-то время...
lev4ik писал(а):
... пробовал почистить, разбирал, протер спиртом технич, не помогает, контакты вроде все целы, на первый взгляд.
Если вода была чистой, нужно просто хорошо просушить.
При комнатной температуре клавы изнутри сохнут до двух суток. Если можно положить в тепло, то быстрее. На батарее сохнут за несколько часов. Но не пытайтесь сушить на электрокамине или феном! Скукоженные клавиши гарантируются - пластик чрезвычайно текучий. Больше 60 градусов нагревать не рекомендуется!
Что-то никак не пойму - а зачем? Что она там с ним (или им) могла делать?..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:37
прошло уже 2 дня, внутри клавиатуры воды нет, а проблема осталась
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kekzzz, Yandex [Bot]
