Текущее время: 14 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Lenovo S10-3C (Bitland BM5999) нет изо
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 13:28
Lenovo S10-3C
плата Bitland BM5999 rev 1.3, мост cg82nm10, проц atom n455
Попало немного жидкости в районе PU12(1.05В, питание севера+проц), съело резистор PR17? не было этих 1.05в. При этом нет включался, изо нет, постоянно горят нам и капс. Шимку поднял, промыл, резюк заменил - 1.05 появилось, но картина не изенилась. Шил биос двумя разными прошивками, шил мульт, поменял мульт на IT8512E-JXT(родной IT8502E-KXA)-безрезультатно. Питания памяти, моста, проца присутствуют, батарею заряжает. На посте 00.
Грешу на мост, так как последнее, что видел хозяин-это серый экран, после чего он его отключил. Но смущают постоянно горящие индикаторы нам и капс.
Подскажите, что это может быть. Другого моста под рукой подкинуть нету, тока если заказывать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-3C (Bitland BM5999) нет изо
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:02
Lёlik писал(а):
... Питания памяти, моста, проца присутствуют, батарею заряжает. На посте 00...
А почему не пишете о наличии генераций на всех кварцах, есть ли обмен с флэшками мульта и РСН?
Напряжения промерить все - включая мелкие, после ключей и LDO-стабилизаторов.
На схеме есть страница с Power Sequence - по ней видно, какие сигналы в какой последовательности подымаются при включении.
Проверяйте!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kekzzz, Yandex [Bot]
