Текущее время: 18 май 2026 23:51
 Заголовок сообщения: DELL D600 и DVDROM
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 20:47
Такая проблема - при втыкании dvd, когда комп включается около 30 сек висит на заставке и потом пишет SECONDARY HARD DISK DRIVER 0 NOT FOUND... Соответственно в винде сидюк не находится. До этого все работало нормально, вечером выключил.... утром уже такая ерунда... в чем может быть ньюанс? может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 22:37
Почетный Мастер
проверять привод, переходник, разъем, ich4m
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 23:02
привод проверил в другом d600 - работает... разьем тоже пропаял - вроде все ок... результата нет... :(
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 23:50
a esli hdd vutashit to podnimtsy dvd-rom?
Почетный Мастер
привод проверил в другом d600 - работает... разьем тоже пропаял...... результата нет
Отлично! значит проблема локализована: неисправна материнская плата. Осталось только ее починить :wink:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 00:08
если привод исправен и всё пропаяно, то нЬюанс, как уже писал d2o(c), в DBM'e....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 00:51
может кто нить схемкой поделится?
masterfon@tut.by
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 01:02
masterfon@tut.by
Заранее благодарен!
а чем она поможет???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 01:35
PePe писал(а):
masterfon@tut.by
Заранее благодарен!
:D А для чего они ваще тогда существуют???? :D :D :D
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 02:32
селедку очень удобно заворачивать... :D
а по существу
уже ответили и не раз... заменить ICH4M....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 14:54
Питание то на сидюк есть? Погляди 4420 и трехногую хрень у него в затворе(рядом с дросселем)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 10:12
Питание идет... проверял
Вполне вероятно накрылся ЮМ, т.к. перестал работать еще и COM порт... На днях попробую для начала перереболить
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 10:54
Ээээ... Какое отношение к ЮМ имеет компорт?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008 20:19
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0% ... 1%81%D1%82
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 08:53
Ну да... Так можно и процессор подозревать. Он ведь подключен к севернику, который подключен к южнику, который подключен к мультику(SIO) к которому подключен драйвер rs-232 к которому подключен компорт...
И не надо мне про южный мост рассказывать... Я с ними не через википедию знаком...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 10:45
Выходит он ещё и за сеть отвечает... потому что оказывается сеть тоже работала черт знает как... а ком порт работал как будто в одном направлении... после реболла ЮЖНОГО МОСТА!!!! появился ДВД, КОМ и сеть стали работать как часы!!! Ура!!!!! Всем СПАСИБО за помощь!
