Текущее время: 06 май 2026 20:53
 Заголовок сообщения: Acer 5560g нет старта
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 11:49
Доброго времени суток.
Ноутбук Acer 5560G
Платформа Wistron JE50 SB MB
Ситуация такая изначально пришёл с артефактами на видео. Поменял ati 2160809000
Ноут завёлся и проработал 2 дня потом просто чёрный экран.
Решил что и вторая видюха накрылась ati 218-0755046. Поменял. Начил стартовать. Появился запах гари и ноут тут же вырубился. С обратной стороны матери выгорел с2054. При этом питание на кнопку 2,5 вольта и АКБ заряжается Поменял мост ещё раз. При установке проца появляется КЗ на почти всей керамике под процом. Так же нашел КЗ на всей цепи VGA_CORE. Кто нибудь может помочь разобраться с таким злом?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g нет старта
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 11:51
КЗ это сколько ом?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 11:53
artem29 писал(а):
КЗ это сколько ом?
0
снять видик и проверить без него...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:01
216-0809000 ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:03
именно его...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 21:36
Проверяйте процессор, раз такое дело, лбп и тестер в руки, лед тестером можете сокет проверить, удобная вещь, для памяти тоже не помешает.
