Текущее время: 16 апр 2026 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Compaq nc4200
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 09:24
Не включается монитор, вообще работает через раз и начинал работать только если включить питание - т.е. не бывало так, что погас, а потом без выключения начал работать, обязательно реходилось перезагружать. Переставал работать после закрытия крышки.
Разобрал пере подключил кабели не помогло.
При включении есть небольшое мерцание единожды. под самим экраном есть блок наверно подсветки экрана так как на нём есть фотоэлемент и что то типа трансформатора, от него к экрану идут два провода может что то с питанием как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq nc4200
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 10:14
А на внешний экран картинка есть ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 10:17
VVVV фонарем посвети, есть изображение? если да, тот тот блок под экраном.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 10:22
подключил в VGA монитор ноутбук стал работать корректно :sh_ok:
В чём причина????
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 10:39
он же у тя с самого начала то работал то нет. может быть неисправен инвертор (тот что под матрицей), может не быть сигнала на его включение с платы (внимательно кабель осмотри), может сдохнуть лампа в экране. При любых манипуляциях не забудь вытащить штекер питания и снять батарею
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 10:55
Да и раньше помогало то что жал на кнопу включить проектор выключить там плата - я так понимаю какой то переключатель не понимает куда выводить картинку на внешний монитор или на матрицу.
Так как это логика решил перепрошить биос буду читать...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:30
Есть версия BIOS для дискеты есть версия для Windows - ни того ни другого нет, как быть?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:35
VVVV писал(а):
...под самим экраном есть блок наверно подсветки экрана так как на нём есть фотоэлемент и что то типа трансформатора, от него к экрану идут два провода может что то с питанием как проверить?
Нет там фотоэлемента.
А то, что типа трансформатора - это трансформатор.
Проверить вот так:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=367029#p367029
Я вот только не совсем понял из сбивчивого обьяснения - проблема возникает только после закрытия крышки, или как?
В смысле, и на матрице ноута всё в порядке?
Это хорошее дело, почитать всегда стОит.
Только биос там не при чём...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:40
да именно, матрица ноута заработала.
проблема возникает только после закрытия крышки - да только после закрытия - может устройство открытия закрытия не корректно работает, только я не понял где оно, в низу есть у монитора железка, которая при закрытии крышки ложиться как раз на кнопки переключения в режим проектора.
Так же дёргал защёлку но это не помогло ни как.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:46
Там стоит датчик холла.стоит между кнопкой презентации и mute с обратной стороны. магнит экраном, возле микрофона 3 см от правой петли.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:55
закрыл открыл экран опять не показывает, но если всмотреться то очень бледно видно иконки окна т.е. вроде как подсветки нет, спасибо сейчас буду разбирать и смотреть что это за датчик такой. Как проверить его работоспособность?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:56
магнитом
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:57
в этот раз втыкание шнура от монитора не помогло :(
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:58
Shelest писал(а):
магнитом
т.е. поднести к нему магнит разными полярностями?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:02
:) реагирует на магнит но непонятно как резко экран на секунду загорается и потом опять пропадает..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:05
дааааааа частично вышел из состояния неопределённости, магнитом могу добиться того чтобы экран заработал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:09
За щёлку не дёргайте - не поможет.
На счёт устройства закрытия Вам Shelest уже объяснил. Когда крышку закрываете - датчик Холла срабатывает, этот сигнал обрабатывает мультиконтроллер, даёт команду югу, а юг уже выполняет по этой команде то, что в настройках винды прописано делать при закрытии крышки: переход в ждущий режим, в спящий, выключение, ничего не делать...
Если датчик "залипает" - то смотрите его. Магнит подносите - он срабатывает, экран гаснет. Убираете - загорается. Можно легко проверить, нажав "паузу" при включении ноута с кнопки, перед загрузкой системы, как только экран включится. Там лучше всего видно, ни каких задержек...
А если не в датчике дело - то, либо неисправность с железом (например, южник дефектный), либо винда некорректно отправляет ноут в режим энергосбережения. Последнее проверяется переустановкой чистой системы с родными драйверами.
Если сильно не заморачиваться, можно просто изменить в системе поведение на закрытие крышки - например, если стоял спящий режим, то поставить ждущий. Если всё будет нормально - то, на этом и успокоиться...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:11
в общем там такой чёрный квадратик с обратной стороны платы с кнопками, наверно это он. Я конечно бы перепаял .... :):) но у меня и паяльника нет с отсосом и на что менять не знаю :) как это называется. Можно его просто откусить = отключить :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:14
Датчик Холла просто отключить можно, но я не уверен, что Вы откусите то, что нужно...
Так что, не советую.
И потом, я до сих пор совсем не уверен, что именно в нём проблема!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:16
магнит можно попробовать убрать из крышки :-)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:19
тагансити писал(а):
настройках винды
Винда не поможет - это на уровне боса стоит гасить экран он ведь при включении не чего не показывает
в общем вытащил я эту лишнюю панель из ноута теперь всё работает :)
посмотрим на ebay замену
тагансити писал(а):
настройках винды
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:24
есть стоит 14$ вместе с доставкой :) поторгуюсь :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:27
Всем спасибо! Супер!! только что "чайник" отремонтировал дочкин старенький ноут и всё благодаря вам :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:40
Если бы Вы были хирургом, то, наверное, лечили бы кастрацией всех плохих танцоров... :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:58
:) ну что вы! :):):) я же на ebay заказ сделал это он временно ампутированный походит, заодно и SSD IDE поставлю :) вдохну жизнь в него
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 16:29
Да дай-то бог...
Я это, собственно, к тому, что Вы ещё не разобрались до конца с проблемой, а "не нужный" орган уже удалили. А что будет, когда после установки новых яиц с наеБэя танец всё так же не выйдет? Потому, что вот это:
совсем не верно. При включении у Вас всё как раз-таки показывает, а вот при выходе из энергосберегающего режима - те самые яйца. И настройки из биоса в этом случае уже никак не влияют. Выход происходит из режима, в который отправила юг винда. А в верном ли направлении она его послала - Х.З.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 21:14
я наверно не так написал именно при включении тоже были проблемы т.е. до загрузки ОС (на нём проблема была и при XP и при ubentu), суть в крышке и закрытии открытии, и магнит всё очень чётко указал на смптом.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 13:29
Доброго дня.
Оживлю темку.
Владею таким же образом уставшим ноутом NC4200. Приладить магнит так, чтоб подсветка держалась долго не вышло. Только помаргивание, но на магнит реакция стабильная.
Посему и решил, что проблема та же.
Однако вытаскивание платы с датчиком не помогло, подсветки нет.
Пока ковырял кубик датчика сорвал его к чертям)
Осталось два контакта на плате. Замыкание (или изоляция их) напрямую или иным образом может помочь?
Буду рад любой подсказке.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
