Текущее время: 17 фев 2026 06:56
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 16:13
Всем доброго времени суток. Есть 2-х ламповый ноут 18.4", одна лампа вышла из строя, подходящую битую матрицу не нашел. Инвертор, естественно, уходит в защиту и с одной лампой не запускается. Подскажите как обойти защиту? Пробовал с кондером на 3kV как советовали в этой теме ( ссылка ), но результата "0". На 47-68pF кондер не нашел, пробовал ставить паралельно 2-3шт 150pF. В результате вторая лампа зажигается, дает свет на половину матрицы и опять в защиту. ( Уверен что дело в лампе, так как подключал вместо сгоревшей старенькую лампу которую нашел в закромах).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 16:19
емкостью поиграй. кандеры смотри в развертке старых моников.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 16:47
так, наверное, и вторая лампа, которая пытается зажигаться, уже тоже подуставшая?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 16:53
"пытается" зажигаться с кондером, когда подключаю нормальную вторую лампу все работает отлично. Думал, конечно, попытаться вторую лампу просто впихнуть в корпус куда-нибудь, но не хочется... хотелось бы обойтись подключением нагрузки вместо лампы
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:12
на инверторе нет перемычек? какой шим там стоит?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:35
перемычек вроде нет, если не ошибаюсь ШИМ MSC 1697... инвертор TBD489NR. Честно говоря особых знаний в электронике нет, исходя из этого не хотось бы паять инвертор и обходить защиту
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 22:26
Captain писал(а):
... На 47-68pF кондер не нашел, пробовал ставить паралельно 2-3шт 150pF...
Ничего не напутали? :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 00:51
упс... напутал конечно, ставил последовательно!)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 01:55
получается ставил 50pF и 75pF... если нужно поиграться с емкостью, подскажите в какую сторону?ставить больше или меньше?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 07:17
На мониторах ставил всю жизнь 1000пФ на 1,6кВ. Подходило в 9 из 10 случаев. Не думаю, что в ноутах лампы сильно другие...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 22:02
еще раз перепроверил с разными кондерами, так вот... при малой емкости <150pF вторая лампа светиться частично и потом отключается, при увеличении емкости увеличивается и область свечения лампы! Т.е. как я понимаю нужно двигаться в сторону увеличения емкости кондеров! соединял паралельно 2 и 3 шт 150pF, вторая лампа светиться полностью, но все-равно гаснет. Наверно буду пробовать как писал Тагансити, поставлю 750 и 1000pF, посмотрим что получится
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 10:29
с конденсатором наприятное мерцание остается от 1 лампы, лучше вторую в корпус воткнуть
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 09:44
Привет! На Dell E6500 стоит матрица LTN154CN02 001, двух ламповая, тоже не работает одна лампа матрицу не нашел. Поставил резистор 2кОм за место одной лампы, подсветка работает, резистор не греется.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 13:56
На 19 моникох - 68 pF (+-)
На 17- 47 pF (+-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 13:58
На мониторах не замечал такого. А иногда приходилось отключать даже 2 лампы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:45
не проще 1ламповый какой-нить инвертер поставить ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:50
Впаять одну емкость или менять инвертор - чувствуешь разницу?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 16:26
Наилучшее решение.
Вешать какие-то емкости, резисторы, с которыми это неизвестно как будет работать, и неизвестно как долго проработает - не вариант.
Если схема рассчитана на две лампы, то она и должна работать с двумя лампами.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 21:05
ilyawg писал(а):
Oleg_US писал(а):
н
Схема рассчитана на 2 нагрузки, и ей по барабану, что это, хоть плюшевый мишка, лишь бы отвечал нужным критериям.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023 12:15
на 200ПФ кинул все пашет и подсветка регулируется тоже )))
