Текущее время: 06 май 2026 21:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R610 артефакты.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 17:36
Поступил аппарат с вертикальными разноцветными статичными полосами на матрице. Изображение отсутствовало. Предложил дефект видеокарты. Заменил g98-600-u2 на g98-630-u2. Дефект сохранился. При подключении к CRT (VGA) на мониторе кубики (шахматы) разноцветные. Предположил ,что виновна память видеоадаптера. Три мс с памятью поменял (на свинец)последовательно с другой аналогичной платы (убитой). Каждый раз сверяя разницу.Дефект сохранился. Но при установки в слот ОЗУ заметил ,что в одном слоте любая плашка ОЗУ не работает ,а в другом работает. Вот отсюда у меня подозрение на северный мост. Инициализация присутствует, HDD грузит ось, даже звук запуска имеется.Может ли данное предположение иметь право на жизнь? или все-таки что-то я упустил.
Изначально у аппарата валенок в радиаторе, кулер мертв (при подаче 5В не крутится как при нагреве процессора).
Состав: МП ba92-05114B, СМ intel SL897, ЮМ Intel AF82801IBM, ЦП Intel SLB53, Графика (ранее g98-600-u2) g98-630-u2, память Samsung K4N1G164QQ-HC25 (4 шт.), матрица 16" CCFL.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R610 артефакты.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 19:31
zawtur писал(а):
...Может ли данное предположение иметь право на жизнь? или все-таки что-то я упустил...
Может, конечно. Почему же нет?
А упустили Вы диагностику, заменив её предположениями. Не очень эффективный метод в принципе.
Окромя северника, надо бы не рабочий слот ОЗУ на не пропай или повреждение контактов проверить, напряжения питания промерить все, какие есть (память, видеопамять, север, видео), и учесть, что самсунговская память мрёт при перепайке, аки мухи - так что не известно, не в памяти ли всё-таки дело... Да и обрывы дорожек под чипами видео или севера могут быть - Вы ведь не знаете, "ударник" ноут или нет...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:36
При первичной диагностике : проверялась матрица, шлейф, посткоды на разъеме LPC , после первичного прогрева видео на долю секунды появилось видео и тут же исчезло ( не исключено что какой то еще элемент подогрел). Питание на емкостях мостов и пр. замерял нареканий не было. Есть в наличии тестер аля DDR2 ( не верю пока ему) он показывает что все ок. Новый чип сел на место с первого раза. Плюс флюс сбоев не давал. Разъем ОЗУ визуально чист, на всякий случай его чистил. Питание на память приходит. Каких либо контрольных точек и их описания у меня нет мануала. Когда снимал старый видеочип как всегда проверяю под микроскопом, пятаки все живы. в том числе с пятаками видеопамяти. Видеопамять снимал и ставил на свинец жалом 260 гр. также при накатке шаров. Ставил обратно на ИК станции по свинцовому процессу с экранированием соседних элементов (термоскотч, фольга). То что гнусмасовская память мрет не секрет. Но смущает что дефект точно тот же как и со старым чипом 1:1. Извините но не нашел совместимости видеопамяти K4N1G164QQ-HC25 (заказать для чистоты общего дела). По поводу ударника- тут не угадаешь. Если учесть тот факт что кулер мертв и пришел аппарат с валенком в радиаторе , подумываю о перегреве. Попробую завтра поиграться с севером Intel AC82PM45. Изображение на внешнем мониторе практически статичное c кубиками ,но виден мигающий курсор, как только идет смена разрешения экрана то кубики переходят в вертикальные линии их количество велико. С левого края незначительная активность в виде "помех". НО на матрице вертикальные полосы статичны.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 21:15
zawtur писал(а):
... Попробую завтра поиграться с севером Intel AC82PM45. Изображение на внешнем мониторе практически статичное c кубиками ,но виден мигающий курсор, как только идет смена разрешения экрана то кубики переходят в вертикальные линии их количество велико. С левого края незначительная активность в виде "помех". НО на матрице вертикальные полосы статичны.
Не особо похоже на север... Не понятно только, какого... планка памяти в одном слоте не работает - тогда север вполне.
ЛЕД-тестер, конечно, полной информации не даёт, но его главное назначение - указать обрывы и замыкания, если они есть, и здесь ему можно доверять. А если он их не показал - то, это значит, что в порядке только то, что он тестирует, т. е. сама шина ОЗУ и основные управляющие сигналы. На счёт исправности ВСЕХ линий разъёма DDR и, тем более, севера - уж точно, ничего не скажешь...
Эти чипы на нагрев почти не ведутся. Обычно, если помер, то грей-не грей - совершенно секретно.
Ставили новый чип? Если новый, то скорее, память, а потом уж север (ИМХО).
Может, и третья причина...
Там оно не одно. По крайней мере, на DDR (а то не понятно, о чём речь).
Об чём это речь-то?
Лучше бы всё-таки на ИК, с верхом и низом. Уж очень она перегрева не любит...
Как это Вы квадратики различаете? :-)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 21:48
По плашке ОЗУ -имеется речь о обычной оперативке.
По прогреву g98-600-u2 - дык не увлекаюсь как прочие пионеры. так для успокоения души.
По тех документации: ранее имел и имею доступ к базу некоторых производителей. В сервис бюллетенях и мануалах приводят контрольные точки и пр для расширенной диагностики в т.ч. указание "слабых мест."
По снятию видеопамяти - на ИК 650 Про на безсвинце. Снятие безсвинца кетайским флюсом аля 223uv (г.вно его не жалко) с паяльником с слегка закрученным жалом при 260 гр. с добавлением свинцового припоя. Ребол шары липнут при фене 260 г. - 300 гр. при помощи флюса if8001. Установка видеопамяти на ИК при свинцовой пайке. Ессно все с верхом и низом с чутким термоконтролем.
чип ставил новый с партдиректа. нахожусь дома - так бы привел дата код и пр. по внешнему виду ранее он не устанавливался и под микроскопом сколов и царапушек и следов ребола и пр не замечено - это факт (ибо серьезно подхожу к расходникам и запчастям).
Квадратики это конечно весело. Возьму зеркалку и покажу Вам мой тетрис аля шахматы.
А так первый аппарат который после замены видео и переборки видеопамяти эффекта не дало, в том числе каких либо изменений.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 22:22
Вот, и я о том же - не одно там питание...
Речь о диагностике, вообще-то...
Возможно, и не в чипах дело - а, скажем, на шине видеопамяти какой косяк: к примеру, ёмкость где-то пробита... Тут уж прозвонить шину придётся, хотя и немного муторно...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 23:16
т.е. типо "шумит" по питанию или по шине данных. А это мысль. этого как раз не проверял.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 23:20
А поводу прогрева чипов -если кЕтайских 300 гр. 10 сек. если что второй заход 30 сек. и не более. приходили мамки с углями как следствие пятаки и все остальное. Извините наболело. Больная тема ровербуки и пр. после всяких "желязяка", "системный помощник", "скорая компьютерная помощь"... им в поглядеть плоды своих действий.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 07:57
Для начала - просто тестером, на равенство сопротивлений и отсутствие замыканий...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 10:35
перетряхнул всю керамику. КЗ не нашел. Заметил что мамка стартует только с модулем ОЗУ 2 Гб на нижнем слоте. 1 Гб кушать не хочет. С двумя модулями даже по 2Гб не стартует. Посткарта ссылается на отсутствие памяти.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 22:18
По описанию как минимум северный мост заменить и проверить печать под ним, видео память с обвязкой и ее связь с видео чипом проверить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 07:56
Отложил аппарат пока. Завал , вообщем сами все понимаете. Север всяко надо новый к нему. Плюсом ищу видеопамять (не нравится мне эти моменты с гнусмасом.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 10:23
Всё так.
ОЗУ - это, скорее всего, север.
Квадраты - это, скорее всего, видеопамять.
Мне вот только Ваш способ демонтажа корпусов памяти не очень нравится. Хотя, конечно, - дело вкуса. Чипы нонче живучие (за малым исключением) - и не такие температуры выдерживают. Но, всё равно, это не хорошо - плавить шары бессвинцовки сквозь кристалл. Представляете, каково там ему?
Уж если и пользоваться таким способом, то только с нижним подогревом градусов на 150-200...
