Текущее время: 14 май 2026 10:12
 Заголовок сообщения: ASUS Rocky40/50 нету подсветки
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 10:45
ПРИВЕТ КОЛЛЕГИ!пришел аппрат нет подсветки.подкинул панель,шлейф подсветки на lcd не появилось,на внешний моник есть.схемы нет по возможности просьба угостить схемой.так как нет 2х сигналов на запуск ивертора. на 2-3 ноге разьема напряжения нет,на 3.29 присутствует но спишем 0.1 на прибор погрешность.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Rocky40/50 нету подсветки
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 11:10
Держи схему.
ASUS Rocky40_50.part1.rar [488.28 КБ]
ASUS Rocky40_50.part2.rar [488.28 КБ]
ASUS Rocky40_50.part3.rar [488.28 КБ]
ASUS Rocky40_50.part4.rar [111.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 14:11
спасибо.понял что нет сигнала BL_PWM - управление шим,
и нет сигнала bl_en -управление подсветкой.
они идут через d4602 d 4601.а откуда ноги растут у них ч то то туплю.подскажите.при чем уровни сигналов на 3.28 оба а на управление подсветкой то появиться то пропадет.
а ac_bat__sys_lcd с момента вкл, 2.3 и до 05.может кто что подскажет?я чей та сообразить не могу.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 22:40
Сумбурно написано я так и не понял изо на матрасе есть или нет... Или изо есть но нет только подсветки?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 07:16
извиеняюсь,писал в конце рабочего уставшим был.отсутствуют два сигнала управление ШИМом и подсветкой.на панели изображение есть нету тока подсветки.ну оно и логично шимом не управляет ничего и нет сигнала на подсветку.а на внешку все нормально работает.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 09:10
мульт, датчик закрытия крышки ну и обвязка.... Замеры напруг помогут......
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 12:51
ммм...что то я не допонял вашего совета.тут эти сигналы идут с lch9m да и pci шина туда идет, мульт тут вообще - тач,клаву,и сидюк обр.или я не прав?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 14:28
Немного сумбурно написано.
Вам надо посмотреть сигнал включения подсветки с мульта и датчик закрытия крышки (LID_SW или что то типа того)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 17:38
так,ребята стоп.я запутался.сигналы и LID_SW и BL_PWM bl_en все идут на ich9m,что есть чипсет.вот.либо я схему не так читаю.(всем свойственно ошибаться)
а мультяшка тут клаву,сидюк, и проч переферию орбрабатывает.я прав?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 20:08
Вы не туда смотрите , этими сигналы обрабатываются мультиконтроллером. мультик стр.30 из схемы выше.....
Мультиконтроллер довольно много обрабатывает сигналов помимо клавиатуры и перефирии :)
А вот CD отношения к нему не имеет.....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
cron
