Текущее время: 13 май 2026 20:53
 Заголовок сообщения: Слетает биос.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 09:56
Пришёл после залития ASUS X42J мать K42JV rev:2.0 север НМ55,проц I3-350M ,до этого был в другом сервисе , оказалась дохлая видяха (N11P-GS1-A3).После замены не стартует,залил другой биос проверил работает.Утром на следующий день включать,не стартует-сдох мульт ITE 8570 e,заменил все работает.Через 2 дня клиент приносит обратно не стартует ,проверяю биос ошибки,заливаю новый всё работает.Стоял на тестах 2 дня всё отлично ,отдали.Прошли сутки хозяин принёс обратно, опять не стартует проверяю биос - ошибки.Я в непонятках.
 Заголовок сообщения: Re: Слетает биос.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 10:00
Заменить м\сх биоса, допросить заказчика на предмет попыток обновления биос, есть ли в ОС Asus Update (снести), проверить грязь\флюс на биосе, мульте дорогах... подержать ноут у себя пару дней
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 10:09
Возможно поможет прошивка с чистым ME регионом
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 12:29
После запуска свежепрошитого биоса на мамке, его контрольная сумма меняется, не знаю почему. Даже на тех машинах, где не ibex.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 19:32
так а какая разница ibex или чтото другое. обвес же при старте в биосе прописывается, вот эта сумма и меняется.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 22:32
55 Поднимали ? Мусора под ним нет ? Залитик однако......
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 00:15
Ответил в этой теме viewtopic.php?f=231&t=70634
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 06:25
Клиент под пытками сознался,что ноут ещё и ронял,отреболил нм второй день стоит на тестах,полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 06:31
Да ещё , неправильно в начале выразился,когда слетает биос при верификации снятой мс с биосом прогер с самого начала выдаёт ошибки сравнения практически по всем адресам.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 21:11
Залитик однако, если реболл не помог, то видимо 55ый отходит в мир иной...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 07:15
Не вернулся,значит работает,тема закрыта.
