Текущее время: 14 май 2026 03:56
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:13
Ноутбук Toshiba Satellite A300-15E
Платформа BL5S
Приветствую всех, помогите разобраться.
Принесли без флехи биос и с неисправным APL5913
Флеху поставил MX25L8005
APL5913 заменил
пост-карту подпаивал, бегут до C0
после включения три коротких сигнала
иногда бывает странное поведение - включишь он через пару секунд выключиться и сам снова включается
рядом с U2 стоит память 24LC08 я так понимаю это биос мультика, может у кого есть ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:48
29я страница схемы
http://varanius.ru/download_12312.html
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:21
Doc_66 спасибо, понятно, но суть проблемы не решает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:30
После других рук чего только там еще может не хватать. В биосе уверены? С памятью и без есть какието различия в старте?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:56
биос залил с сайта - BL5S3D57.WPH, с памятью идет обращение к lan это видно по светодиоду желтому, ну а без памяти молчит и светодиод не мигает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 16:47
кто нибудь подскажет без внешнего видео при включенном ноутбуке экран должен белеть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 16:52
Продавец НБ1
На аспирах 5920 белеет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 17:10
Судя по посту, должно уже быть изо на дисплее и ОС загружаться. На внешний пробовал подключиться.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 17:28
на внешнем тоже ничего...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 17:31
со слов клиента: хозяин отошел, а когда вернулся, ноутбук был в выкл. сост.
после чего, включался на несколько сек. и выключался, ну это из за apl., но почему apl5913 сгорела
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 00:08
Апл сгорела потому, что они горят, а 24LC08 - для марвелла, к мульту никакого отношения не имеет. Весь биос там в одной флэшке.
Проц меняли на заведомо исправный?
Кроме апл-ки, остальные напряжения проверяли (включая проверку на пульсации)?
Кварцы везде генерят?
Отвала нет нигде, лед-тестерами и на прижим проверяли?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 15:36
ек макарек... обратил внимание на фото
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=56644
под позиционным номером U8 стоит какая то микросхема, у меня на видеоплате ее нету ревизия та же (rev:C)
подскажите что за микросхема стоит?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 15:38
хотя может ее там не должно быть, чип стоит 216-0707001
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 15:39
судя по этой картинке, http://fornotebook.ru/product/toshiba-a ... 6-0707001/
все же должна стоять
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:32
точно, там 100% стояла микра, на наклейке отпечаток есть, вот мастера хреновы....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 19:16
Попросите фото платы в высоком разрешении у [ruv]:
http://www.notebook1.ru/forma1/memberlist.php?mode=viewprofile&u=22671
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 20:05
Фотки выложил http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 29#p426929
U8- Pm25LV010(ST25P10VP) - биос видика
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 20:14
ага, все таки биос!, может у кого есть образ биоса?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 20:17
[ruv] Юрий Рогачевскийспасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 20:23
Биосы от этих карт выкладывал здесь viewtopic.php?f=369&t=55522
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 20:31
Да что ж это такое!.. :du_ma_et:
Попросите биос на Вашу видеокарту у [ruv]:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=322990#p322990
Юра опередил... :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 20:45
всем спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 15:21
Pm25LV010(ST25P10VP) таких небыло, установил AT25F1024A
Ноутбук запустился всем спасибо за участие
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 16:17
:bra_vo:
cron
