Текущее время: 09 май 2026 16:57
 Заголовок сообщения: hp dv6-3022sr правильный биос
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 19:00
Перепробовал несколько дампов с платформы Quanta LX6. И с разными дампами ведет себя по разному, не включение, не выводит изображение, не раскручивает hdd. С следующим дампом увеличилось потребление, закрутился hdd.
Может подскажите как правильно и с помощью каких утилит разделить http://dl.dropbox.com/u/59704791/01448F29.bin с офф. сайта на 512кб и 4мб для прошивки мульта и основного биоса. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3022sr правильный биос
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 19:49
лень матушка ...
viewtopic.php?f=369&t=59157
выложите потом пару для следующих искателей, если пойдет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 19:36
Стартует, но картинки по прежнему нет. Возможно проблема и не в биосе была.
вот, если правильно обрезал, может кому и пригодится.
dv6-3022sr.part01.rar [500 КБ]
dv6-3022sr.part02.rar [500 КБ]
dv6-3022sr.part03.rar [500 КБ]
dv6-3022sr.part04.rar [309.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 17:35
Пришел точно такой же ноутбук, калился hm55. Заменил, но появился "молотит куллер".
Все манипуляции с биосом ничего не дали, только время выключения и набора оборотов меняется. Тему с заменой ME не понял, подскажите пожалуйста, где его взять и как собрать?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 18:33
hm55 с донора брали?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 20:12
Нет, новый.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 09:05
erivnocmc писал(а):
...Тему с заменой ME не понял, подскажите пожалуйста, где его взять и как собрать?
Это читали?
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 16:42
Спасибо большое, разобрался с подменой, только где взять чистый ME под hp?
C тем что нашел нет изображения.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 17:39
С сайта НР, разумеется!
Вы же сами его выложили чуть выше! :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:31
Уже раз 10 разные варианты испробовал, вытаскивал ME с другого свежего hp.
Даже чистый биос заливал с сайта производителя, сразу в две флешки, проблема не уходит.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:59
И теперь с официального сайта hp, выкачанный bios.exe и извлеченный архиватором, не подходит, резал 512 +4м и 4м+512 машина не стартует совсем. Сравнивал дамп и новый биос у них нет ни одной общей строчки, я в замешательстве...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 21:29
Да у Вас вроде правильно нарезанный выложен...
Ну, попробуйте версию F13, тоже с оффсайта:
Pavilion dv6-3022sr.rar [1.72 МБ]
Просто залейте оба дампа, без махинаций с МЕ-регионом... Для НР они, по большому счёту, не нужны.
С моделью ноута ничего не напутали? :)
Или, может, просто дамп некорректно считался? (Или, инфа во флэшке испорчена была...)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:28
Поставил этот биос , что вы выложили, спасибо.
Но, вентилятор так и работает на максимуме, еще перед загрузкой оси пишет ошибку 90D, что-то с температурой платы...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 14:04
Это дамп.
dump.rar [1.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:14
попробуйте это
вырезка.rar [1.73 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 17:49
erivnocmc писал(а):
Это дамп.
Вот Ваш дамп с чистым регионом из версии F13, но что-то я сомневаюсь уже, что дело в нём...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 18:39
Rusel писал(а):
попробуйте это
все заработало!!!! Всем спасибо!
Осталось еще забить серийники! Я не верю что он работает!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 19:52
erivnocmc писал(а):
...Осталось еще забить серийники!...
Если не сложно - попробуйте выложенный дамп old4_F13_Clear_ME. Он уже с Вашими серийниками, забивать ничего не нужно.
Есть желание проверить, заработает ли нормально...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 14:00
Уже отдал, на радостях))) Потом только увидел ваш вариант биоса.
Всем спасибо проблема решена!
Файл - вырезка.rar
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
