Текущее время: 07 мар 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Asus K52F синий экран смерти
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 14:33
Добрый день.Asus k52F пришел в ремонте, сам запускается без кнопки включения,лампы горят ,нету изображения,от кнопки не выключается.Первые мысли прошить bios.На сайте asus полный биос нету,есть только UPDATE который весит 2 Mb, но мне нужн 4Mb (DUMP).Я нашел его здесь
viewtopic.php?f=50&t=35121&p=189877&hilit=asus+k52f+bios#p189877
После прошивки ноутбук заработал изображение появилось я думал что все в порядке с ним.Когда я начал установку Windows 7 после появления логотип Windows (первые шаги установки системы) показывать синий экран смерти,на фото ниже код ошибки, http://portofoliu.comoj.com/asusk52f/1.jpg
Я сделал обновление с сайта ASUS и не помогли,все что я смог все поменял (CPU,RAM,HDD,) то же самое.Может быть, проблема в BIOS где найти полный DUMP 4Mb??????
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F синий экран смерти
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:03
посмотри в биосе настройку hdd контролера.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:17
Если ты Имеешь в виду настройки IDE/AHCI Я пробовал, но не помогло......
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:29
http://www.iguides.ru/forum/showthread.php?t=61531
попробуй здесь
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:39
прошу прошения не та ссылка вот другая
http://pc-forums.ru/topic1608.html
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 16:34
пробовал все варианты,вставляю пустой hdd, пробавал безопасный режим,ничего не помогает ????? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 22:06
Все навесное по снимайте попробуйте, буквально вчера с ровером парился, видяху поменял, начал устанавливать ось а она в синий экран вылетает, думал чип того, а оказалась вафля мертвая
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 00:13
Ошибка, как прям на Windows 98, слова страшные такие)
Какой у вас видюльник стоит? В нём может быть проблема. Но сначала надо, как сказали выше, все навесное снять.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 12:56
У меня такое давал дохлый проц.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 17:25
Тема закрыта,спасибо всем за ответ.Я нашел другой BIOS и исчез этот синий экран :-|-:
