Текущее время: 08 май 2026 01:44
 Заголовок сообщения: Sony Нет дежурки MBX-224 M961
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 15:41
Имеется ноутбук сони вайо материнка MBX-224 M961, нет дежурки, до этого был залит шим дежурки SN608098. заменил на RT8206A, ситцация не изменилась... 19в на шим приходят, в чем может быть загвоздка? хочется увидеть хотя бы кусок схемы, что куда идет...
 Заголовок сообщения: Re: Sony Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 16:33
изучил под микроскопом, восстановил дорожку 19в к шиму, но шим по прежнему молчит :( нет выхода ЛДО 5в, там 0.... при этом я так понимаю что 5в он в любом случае должен выдавать. в чем может быть загвоздка? кз на ЛДО нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 17:02
Вот
MBX-224.rar [83.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:00
RT8206A точно его замена,или может RT8206В.Потому как они разные,а лучше найди оригинал
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 22:10
SN я лично менял в НР каком-то на ISL6236, но там надо смотреть на цепь умножителя - если задействована, то только их, иначе можно ISL6237.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 04:33
MAX8778=MAX17101=MAX17020=PM6686=SN608098=RT8206A=ISL6236
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 07:19
на ENLDO что?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:58
Да на 224 нет дежурки - это же прошивка микома! Отдельная микруха 1 что-ли мбит
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 01:52
Если нужно, есть оба дампа. Форум чего-то вложения не хавает после ремонта.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 03:19
LDO должна быть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 07:53
смотри 4-ю ногу, там enldo
 Заголовок сообщения: Re: Sony Нет дежурки MBX-224 M961
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 01:08
Ну вот перед носом такая же плата лежит) тоже была залитиком)
начинаем с прошивки кбс. Смотрим сигналы включения, выше уже написали вам!
Если нет LDO, меряем сопротивление на нем, а еще опорное должно быть. Вполне вероятно, обвязка вокруг шима (так было у меня при залитии)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 14:53
шим 608098 напрямую на 8206 не меняется.
я где то здесь уже писал о такой замене.
в обратной связи один резистор на 11ноге- 10ком -> 0ом
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 01:55
На этой плате у меня ни одна RT не завелась, завелась SN. Другие не пробовал.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 16:01
Сегодня такой же залитик пришел,тоже в область дежурки.Поделитесь дампами пожалуста,у кого есть.Rev 1.1. С мостом НМ55
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 00:04
Ловите.
mx25l3206.bin [4 МБ]
w25x10.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 14:47
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 16:31
Иван Васильевич СПАСИБО!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
