Текущее время: 30 мар 2026 11:29
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ61
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:16
добрый день. плата Quanta OP8.
краткое описание проблемы.
пришел с диагнозом нет изо,точнее вкл и через 1 сек выкл. замеры привели ктому что питание 1.2в невпорядке.было низкое сопротевление.заменил север(215-0752007)появился старт без изо но с морганием капса 2 раза а также выдавал пост 42.после этого был прошит биос,скачан ссылкой по форуму.биос родной на глаз идентичен но как не странно пошли посты с таким поведением что если плата простоит пару минут без питания то стартует до кода 1С если потом выкл и вкл сразу код 27..запутался и махнул видео(216-0728020) теперь что с родным видео что с другим пост 73 по всей видимости начальный так как память в упор не видит. по форуму есть одна тема на основе пост кода инсайд 73 но автор ушел к партизанам.буду признателен за любую помощь и пинок в нужном направлении.
пы-сы: проц менял и один раз на протяжении последних 16 часов провеленых с платой был код F9 наверника изо было но подвиг не повторил..сори за русский.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:35
А память саму меняли?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:47
а смысл если он не доходит до нее???? у меня муссора нет и не было на экране.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:02
Вот тут читали? viewtopic.php?f=28&t=33336
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:03
Похоже на вашу проблему.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 18:28
читал но автор так и не сказал чём закончилось
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 00:27
никто не встречался с таким постом??
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 09:32
... теперь что с родным видео что с другим пост 73 по всей видимости начальный так как память в упор не видит...
Это в смысле, и с памятью, и без - один и тот же посткод?
В какой-то из тем здесь натыкался, что пост 73 на инсайде связан с битым процом (так у меня по записям проходит, но ссылки на тему не сделал). Разумёется, что, в таком случае, он теоретически может выдаваться и при проблемах с севером...
1С и 27 - это уже практически полная инициализация.
Возьмите биос с оффсайте, какую-нибудь предпоследнюю версию - с ними никогда не было проблем. По крайней мере, биос отсечёте.
Какая у Вас модель полностью: Presario CQ61-ххххх ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 10:20
спс за ответ тагансити после долгих мыслей я заменил север и видео еше раз с оффсайта взял и прошил даже флеха заменена. исход код 27 изо нет.
версия F13 sp47530 для модели CQ61-321ER
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 10:21
правда видео стоит уже 216-0728018 а было 216-0728020
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 10:23
и вместо 215-0752007 поставил 215-0674034
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 10:35
Такое не прокотит. Наоборот - кое-на каких платформах проходит нормально, но так - маловероятно. Или Вы где-то читали о такой успешной замене?
Такая замена также некорректна.
Верните всё взад!..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 10:41
эта замена коректна при условии что видло будет на внешке только.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 10:56
Да не на всех платформах такое может пройти нормально! Тем более, для пендитных НР.
У Вас есть достоверная инфа о Вашей платформе?
И вообще, откуда такое категоричное утверждение о данной замене, хотя бы даже с внешним видео?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 11:12
потому что делал такое еще давным давно...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 11:13
пост 73 это север.идем дальше
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 11:22
есть изо на внешке хоть и с мусором. пост 27 это действительно уже старт но это ошибка вайфай и серйиников.пост 73 говорит о том что проц ушел к партизанам.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 11:41
есть изо на внешке хоть и с мусором...
216-0728018 биос вряд ли поймёт правильно...
И я так и не понял на счёт севера - какой сейчас стоит?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 12:14
034 стоит. был один старт но уже сокет мозг мне давит старт через когда угодно.отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 17:39
не думаю что с 034 будет работать, должен зависать после POST.
Зарегистрированные пользователи: callmesnake, Google [Bot], wdw, Yandex [Bot]
