Текущее время: 14 май 2026 21:21
 Заголовок сообщения: Acer 5755G не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:04
Вообщем ситуация следующая, тестировал видеокарту(GeForce GT540M) программой Furmark,температура достигла 91 гоадусов и ноут выключился и больше не включается.Во время теста,никаких артефактов и торможений не было,ноутбук просто выключился и все,без всяких звуков,полосок и т.д. Никакие индикаторы не горят и не мигают(пробывал с батареей и без,подключенным к сети и нет). Разбирал ноутбук,видимых повреждений,пятин и прочего на материнке не обнаружил,паленым вроде-бы тоже не воняет. Подскажите в чем может быть проблема? Какова будет стоимость ремонта?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:14
Продавец НБ1
Напишите что значит не включается
Нет такого термина у нас это там в магазине или на рынке есть!
Нет инициализации?
Не реагирует на кнопку?
нет дежурки?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:15
Продавец НБ1
Платформу не указали?
LA-6901P?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:20
bios прошить для начала
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:32
Нет инициализации?
нет дежурки?
На кнопку включения не реагирует,индикаторы никакие не горят,даже при вкюченном блоке питания,не загорается индикатор питания... Как узнать платформу? И как можно прошить биос,при таком поведении ноутбука,ведь он ни на что не реагирует?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:33
на программаторе.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:47
Продавец НБ1
ЭЭэээ хех
ну как вам сказать а что вы хотели тут узнать?
Где купить программатор и знания по ремонту?
ещё вариант снять акуму и батарейку и дать полежать 10 минут
Ну это один из вариантов
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:52
Акум и батарейку вынимал,без результатно! А если дело не в биосе,что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 17:26
Можно конечно перепаять все бга чипы, заменить их обвязку, а потом убедиться что дело было в bios-е. Или Вы хотите чтобы мы погадали на кофейной гуще?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 19:15
индикатор на зарядном устройстве горит?
возможно кз в ноутбуке
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 03:03
платформа LA-6901P.
Сколько будет стоит прошивка биоса на программаторе?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 03:51
С этого и начни. Возможно еще ЗУ сдохло, а АКБ разрядился.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 04:28
АКБ был заряжен полностью и был подключен блок питания. На зарядном устройстве вообще индикатора нет))) Если бы сел АКБ,при попытки включить ноутбук,мигал бы индикатор,показывающий,что акб разряжен,а этого не происходит,так что думаю вариант с разряженым акб и зарядником можно отбросить....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 13:07
У этих материнок из-за перегрева дохнут транзисторы в питании видеочипа, если транзистор пробило на массу, то и не будет включатся ни с бп ни с аккума.
Замеряйте питания уже.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 15:52
Нет инициализации?
нет дежурки?
Пора брать приборы в руки и делать диагностику. Как по мне, биос тут не при делах, даже без флешки индикатор питания должен гореть. Скорее коротыш по цепям 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 16:05
Продавец НБ1
Я согласен что надо брать прибор
ну какого хрена будет гореть светодиод если не будет дежурки???
а дежурки может не быть запросто из-за прошивы маленькой флехи
Если интересно снимите leopold1112 маленькую флеху с рабочей платы и увидите полный труп
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 16:17
Eujen
+100
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 17:01
С этой платформой не работал, но полностью согласен, лед PWR по схеме запитан от силовых 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 17:03
Сам в этом не разбираюсь...завтра поеду в СЦ,какова будет примерная стоимость ремонта? И что могла послужить причиной замыкания?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 20:12
Маленькие флешки на этих и подобныйх платформах дохнут как мухи, у меня уже второй десяток заканчивается. Стоимость прошивки этой флешки на программаторе - рублей 200-300, если СЦ адекватный.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 20:32
Погорячился, объясню всё же поподробнее... так будет, если вы принесёте новую флешку и прошивку для неё; если принесёте материнскую плату, ткнёте пальцем в микруху и попросите перепрошить (предварительно выложив на стол донора + прошивку), с вас дополнительно возьмут денежек за "выпаять-запаять". Ну а если принесёте целиком ноутбук со словами "я хз чего с ним", тогда с вас возьмут полную стоимость ремонта вашего ноутбука. И здесь сумма будет зависеть от аппетитов СЦ.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 21:36
Всем спасибо за советы! Ездил сегодня в СЦ,починили мой ноутбук) Сказали сгорело что-то в цепи питания и куча ключей))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 22:00
оффтоп(не в обиду):
Надо было изначально так сделать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 10:33
А скока же взяли за этот ремонт, сроки, гарантии? Для общей инфы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:42
Бесплатная срочная диагностика,делали порядка 2-3 часов и ремонт,сдели прям при мне за час-полтора,взяли 4500 руб.
Дали гарантию 4 месяца.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:51
хочу в Москву :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:55
Я тоже хочу
