Текущее время: 07 май 2026 00:01
 Заголовок сообщения: Asus K50I артефакты
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:09
День добрый!
В ремонте ноутбук с проблемой изображенной на прикрепленном изображении. Артефакты появляются произвольно, независимо от рабочей температуры чипов, времени работы системы и её нагрузки, иногда прямо при старте ОС, а иногда через несколько часов стабильной работы. Плата не паяная, в ремонте ранее не была. При появлении артефактов система зависает, синего экрана с ошибкой нет, просто висит или тухнет экран. Ранее подобного вида артефактов встречать не приходилось, есть подозрение на видеопамять. Софтверная природа явления исключается, драйвера, ОЗУ, HDD протестированы. Внешний осмотр обвязки видика ничего не выявил. Помогите, пожалуйста, советом.
MB ver K40ID
MCP79D-B3
N11P-GV2-A3
IMG_06-01-1980_052424.jpg [ 152.59 КБ | Просмотров: 668 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50I артефакты
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:15
Для начала проверить питание и пульсации по видео и памяти. Но скорее всего видео это. N11P-GV2-A3. Встречался с такой картинкой именно на этом буке.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 17:32
Питание в норме, если хорошенько нагрузить видик бубликом ничего не происходит, крутится себе, разогревает видик до 70-72с, артефакты в нагрузке я так и не поймал, а вот простое или при веб-серфинге легко. Конечно было бы проще, если б эффект был постоянным, а не спонтанным. Собственно именно эти моменты меня и озадачили, заставили сомневаться в том, что причина в видеочипе. Большое спасибо за ответ Lex.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 17:44
У меня такая картинка наоброт проявлялась именно под нагрузкой. Поэтому я начал с питаний. А потом сразу при включении стала проявлятся. После замены видео все встало на круги своя.
