Текущее время: 19 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Старенький ноут Sony Vaio (VGN-S2HRP)Help
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 11:33
Может я создал тему не в пологающем разделе. Но вроде тут. Надеюсь на вашу опытную помощь.
Добрый день. Я Максим. Копаясь на работе нашёл, старенький списаный ноут Sony Vaio (VGN-S2HRP) на Селерончике.
Проблемы в прошлом были следующие:
Он просто начал включаться через раз... то вкл, то не вкл. то вкл, то не вкл. В конце концов, он перестал включаться вообще.
Пытаюсь сделать его сам. Снял жёсткий диск, Сд ром... отключил експрес вход. Померил напряжение на входе, на куллере, батарейку. Результаты не утешительные. Ноутбук впринципе включается, но монитор не загорается, и звука включения нет, на индикаторе горит лампочка питания и всё.
жесткий диск работает. СД ром тоже. Остальных признаком жизни я ненашёл.
Жалко его. Хорошая вещь. Нехочется выбрасывать. А ремонт стоит больше чем он б\у. Подскажите в чём может быть проблема? Может кто сталкивался с этим ??
В мечтах, хотелось бы сделаить его и поставть фряшку с самбой и сквипом..... ))
Помогите пожалуйста.....
картинки прилагаются.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 11:36
Электрической схемы я так же нигде не нашёл (
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 12:01
Дохтор а дохтор - может всё таки в сервис. а не колупать чем не попадя?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 12:14
И ещё прошу на меня не обижаться т.к. у вас нет ни паяльной станции не соответствующего оборудования. В вашем случае возможно нужен реболинг BGA чипов , а его как известно китайским феном за 100 баксов не сделаеш нужна паяльная ИК станция, а она стоит не одну тысячу долларов , так что мой вам совет если не хочете убить его до конца то в сервис.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 12:18
да какой сервис, о чём вы говорите. Ему года три - четыре. До меня ещё кем то разобранный.
Б.у с рук такой стоит около 16 т.руб. В сервисе за разобраный возьмут около тысячи долларов.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 12:57
Это где такой золотой сервис , ремонту там баксов на 100 , ну никак не 1000
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 13:00
получилось ))) Картинка пошла ))
Открутил площадку куллера от видео чипсета. Потом прижал сам чипсет пальцами и запустил ) Пошла винда грузица ))
Видемо отслоился чипсет, когда куллер трясануло.
Раз перепайка дорого стоит, придётся наверно прижать, снизу и на плащадку что то насадить ))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 13:12
сервис в Москве...
+диагностика, + запчасти
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 13:20
Ну во первых при условии ремонта за диагностику денег не берут так как она входит в стоимость ремонта. Я советовал бы обратиться либо к Алексею , либо к Лаптопычу и посоветовапться с ними они Москвичи , адреса их сервисов здесь на сайте есть . Так что удачи.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 13:39
Для ремонта сонек на мазерах MBX-xxx помимо хорошей паяльной станции нужен нехилый опыт по ремонту этих матерей. Там есть свои ньюансы. Да, ремпонт не дешев. Но никак не та сумма которую вы написали. Эта стоимость установки новой матери, причем купленной не у самого дешогого продавца.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 15:03
Почетный Мастер
у вас плата расслоилась под графикой а не видеочип "отошел".
дефект известный и достаточно недорого и быстро устраняемый в нормальном сервисе разумеется.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 15:46
А сколько примерно будет стоить?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 16:29
Кстати там не селерон, а нормальный пентиум-м стоять должен
