Текущее время: 07 мар 2026 00:58
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 14:45
Здравствуйте. После первого старта иногда доходит до определения сети (полной загрузки ярлыков драйверов в трее), бывает сразу же переходит в спящий режим... бывает что за неопределенное время. Иногда после перехода просыпается, иногда и пару секунд поработает, а потом снова "спатки ложиться". Перегрева не было. Биос шил самый новый. Если сбросить биос ноутбук снова повторяет все выше упомянутые действия.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 18:18
Если правильно помню, на платке с кнопкой включения стоит датчик закрытия крышки. 3 нога.
Проверьте поднесением магнита.
Так то может он дурит, может метко залили в кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 19:22
Спасибо! Посмотрю)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:28
Проблема таки в датчике... При отключении платы ноутбук работает стабильно... Можно ли излечить его заменой датчика?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:35
Если датчик плохой, то замените и всё будет :-ok-:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 16:41
подскажите где я могу (на каком доноре) найти датчик?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:17
нашел... бум пробовать)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:54
перепаял, изолировал от касания к радиатору, что давало сработку датчику... если отключить плату включения - работает... что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 22:24
Исправные детали тестер в руки и то что к этому должно прилагаться, что тут еще посоветовать можно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 14:09
Проверил все запчасти на плате включения - все в норме. Заменил, для теста, на другой датчик, в итоге ноутбук все одно через некоторое время ложится спать, после этого сразу включаться не хочет (стартует с лого НР и тухнет)...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 14:37
подсказка: у датчика есть обвязка
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 15:20
ну на плате включения особо и нету ничего... погляжу мать...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:47
все запчасти целые, исправные... не могу понять... но при отсоединении от матери пк работает стабильно... может проблема в самой плате включения?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 11:50
При отпаянном датчике пк ведет себя также как и с ним. Куда передает данные датчик на мат плату?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:42
Спасибо NBN! Проблема была и в обвязке и в датчике и в кнопке включения ноутбука...
