Текущее время: 14 май 2026 07:47
 Заголовок сообщения: не работает подсветка emashines
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 11:40
Не работает подсветка на ноутбук emashines e642,перепрошил биос 1 день поработало и опять тоже самое,подскажите пожалуйста где искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: не работает подсветка emashines
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 12:22
Проверить лампу, инвертор и то что приходит на инвертор и матрицу. еще проверить датчик закрытия крышки
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 13:26
провода что отходят и выходят с инвертора в порядке,поставил новый инвертор с другого аппарата,нечего...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 13:31
Для начала указать платформу, найти схему и разбираться.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 13:37
"Мастер" а на в скидку слабо?схема то понятно,но дело не в инверторе,я думаю наверно мост?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 13:42
матрица led скорей всего на матрице переломался шлейф питания светодиодов проверь наличие питания на шлейфе подсветки
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 13:46
если матрица ламповая то инвертор,обрыв лампы подкинь к инвертору другую лампу если за светит тогда разбирай меняй лампу
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 13:55
Там не led подсветка,обычная ламповая,мне непонятно почему я перепрошил биос работала 1-2 дня и потом опять?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 14:24
мост?
Сарказм не уместен, обратись тогда к гадалке, а здесь, создать тему как указанно viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 15:39
Искандер. писал(а):
мост?
Сарказм не уместен, обратись тогда к гадалке, а здесь, создать тему как указанно http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
+100500
Хотим помощи - играем по правилам.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 16:06
Бывает что отгорает один контакт у лампы, и просто повезло что открыл в каком то положении, поэтому и поработало день два, а так в первую очередь подкинь исправную лампу
