Текущее время: 06 май 2026 19:16
 Заголовок сообщения: ACER 5315 COMPAL-LA-3551P нет питания проца
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 16:54
до этого был в руках других мастеров, нашел снесенный резюк который подавал сигнал енейбл на шимку проца, восстановил, но все так же тишина... бук включается, старта нет, все напруги в норме кроме этого питальника. с процом секунд 5 включенным остается и вырубается, без проца - секунд 10... шим заменил, Vcc, VDD, SHDN, POUT в норме, DPRSTP 0,7в. остаются только сигналы PSI, DPRSLPVR на них тишина... и еще REF - 0,15 в всего((((. уже замучался думать что же ему не хватает... может натолкнете на мысль?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 16:57
еще добавлю - PWRGD в норме...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 17:56
сам и отвечу.... предыдущие долбо****ры поставили вместо max8770 max8774... поменял обратно и все заколосилось. %)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 17:58
HNKC писал(а):
... шим заменил
:sh_ok:
