Текущее время: 18 июн 2026 12:13
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 10:40
Всем привет, надеюсь на помошь.
Такая проблема ко мне пришел клиент принес аппарат залитый пывом на плате следы коррозии промыли просушили перестал показывать изображение дисплей, при включении аппарата раздаеться такое пипликанье постоянно как будто модуль дисплея пытается инициализироваться но чтото ему не хватает и не иницилизируется сам аппарат нормально работает, подлючается к Itunes и все такое единственная проблема вот что нет изображения, подскажите что мне нужно на плате перепаятьили прапаять в каком месте чтоб зработало, всю обвязку пропаял в районе разъема подключения дисплея, и все равно все также, уже не знаю куда дальше капать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 10:51
Да забыл еше сказать сам дисплей в порядке работает поцеплял к другому аппарату, почему гришу на то что отвечает за дисплей, приносили ко мне как то аппарат, у девушки он упал и просто шасть шлейфа отошла дисплейная, он так же точно себя вел. вобщем нужна помошь не знаю уже за что браться. аппарат тот что на 64Gb и клиент хочет его зделать за дорого покупал.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:57
нету изображения или подсветки? посветите лампой на наличие изображения!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 15:35
ни того ни другого
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 17:21
А что мешает открыть схему и обратить внимание на J4 (разъем дисплея) и дальше по схеме.
Какое напряжение на С67PMU? L18_PMU с одной и другой стороны?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 23:09
снизу справа конектора лсд отгнили елементи от у вас подсветки нет а изо ви не увидете пока подсветку не зажете
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 11:44
Резъем дисплея пропаивал отгнил припой на трех ногах. проверил прозвонил ноги норм контачат с платой
Какое должно быть скажите буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 12:25
кажется нашел причину, до этого не заметил что в одном месте нет елементов двух прикреплю фотку.
У меня есть плата донор от четверки не могли бы подсказать где там такиеже элементы два находятся(чтоб номинал их такойже был), что бы их спаять на 4S [spoiler= фото инсайд]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 00:23
Думаю, что разберётесь глядя на отрыки схемы, что и куда должно прозваниваться. Удачи
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 10:21
Спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 10:35
А можешь кусок схематичного расположения кандеров выложить на четверку, как первая схема что ты выложил на 4S, тока чтоб всю обвязку разъема обхватывало, та что с подписанными кондерами.?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 13:45
перепаял конденсаторы, спасибо за схемы, но чет все равно также себя ведет и греется Apple 338S0973 dialog srmiconductor D1881A power msnsgement Chip.
Он вобще должен греться или нет?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 15:53
Просто огонь прям он становится, очень нкжна подсказка куда дальше лезть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 21:05
На четвёрку схема здесь же на Форуме имеется, можешь скачать, но всё равно выкладываю
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 21:08
Что за микросхема греется? Что то я по такому названию не нашёл в схеме, можешь просто номер микрухи по схеме скинуть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 00:49
Померяйте и узнаете, если будут неправильные я подскажу. Вообще схема в свободном доступе и там всё предельно ясно расписано.
Если под правильным углом посветить лампой, особенно в момент включения, когда только логотип Apple на чёрном фоне, то всё прекрасно видно.
Опять же, самому схему посмотреть не дано? Все проблемы от лени уважаемый!
Контроллер питания - U5 по схеме.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 14:31
все проблемы вышеописанные решил спасибо всем, теперь такая беда нет WIFI пишет все остальное работает
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 16:27
перепрошил на 6 IOs вайфай модуль тепреь пишет что есть но включить не может.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 17:20
Если решили, то опишите как.
Микросхема Wi-Fi модуля стоит на керамической основе и от попадания влаги могли подгнивать ножки. Но для начала надо проверить питания.
Зарегистрированные пользователи: altmakeevka
