Текущее время: 06 май 2026 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: HP ENVY 17 QUANTA SP9 не вкл,POST 17h
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 19:53
попал с греющимся BD82HM67,заказал с partsdirect,прислали ребол,поставил-нагрев поменьше,посты добегают до 17H и ребут,причем чем дольше плата включена тем чаще ребут....На старом мосту посты не смотрел....Схемы нет,биос шил только основной (вырезал 4мб из апдейта)......Видео под замену?С таким постом не сталкивался пока.......У кого есть идеи какиенибудь?
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17 QUANTA SP9 не вкл,POST 17h
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 23:42
Если верить инсайдовской расшифровке, 17h - Video device initialization. Так что, догадка может оказаться правильной...
Кстати, без ОЗУ какой пост?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 00:45
без озу 22,после замены хаба прошиваю флеш-первый запуск-добегает до с0,ребут,ноут стартует(виден курсор),и опять ребут-опять остановка на 17h.....снова шью флеш и все повторяется......
Видеопамять кстати очень горячая)))))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 00:47
вобщем после прошивки 1 раз стартует
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 02:35
А флэшку поменять?
Да и исправность биоса под вопросом... Попробуйте прошить с оффсайта. Какая там модель: HP ENVY 17 ...?
Jenek писал(а):
...Видеопамять кстати очень горячая)))))
Насколько горячая? Не известный "Самсунг", кстати?
С напряжениями видеочипа, видеопамяти, и всеми остальными всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 11:10
Флеш биоса поменяна,поставил винбонд,для проверки еще раз поменяю.....HINNIX H5GQ1R24,видеочип 216-0769024
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 11:12
envy 17-2077ez
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 11:52
Jenek писал(а):
envy 17-2077ez
Биос есть на сайте - только я что-то не пойму, где в нём мультовая прошивка (с основной, вроде, всё понятно).
Если не разберётесь - выкладывайте свою на мульт, посмотрим...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 12:34
на видеопамяти 1.5 вольта,на ядре 0.98 в когда встает на 17-м коде начинает греться память,на основную флеш поставил write protect-не помогает,ровно 1 запуск после прошивки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:06
Оба биоса перешить на оффициальные я бы всё же попробывал, а так, дальше - можно снять видеочип и посмотреть, что будет без него. Менять пока его, я так понимаю, не на что. Если будет греться память - тогда, менять её...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:10
В основной флеше както после первого включения меняется дамп (сравниваю слитый и тот который шил до включения)около 70 тыс отличий,хотя wp на земле сидит.......Вообще не понятно как так.....А первый раз хоть на секунду но ноут включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:11
дамп мульта как получить?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:39
Разбираться с мультовым бэкапом...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 14:20
так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 14:29
дамп мульта
Комментарий к файлу: прошивка мульта
hp_kbc.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 14:57
Слить с мультовой флэшки, выложить на форум
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:12
Jenek писал(а):
так и должно быть ?
То, что при первом включении хаб пишет настройки в основную флешь - уже давно не секрет.
HP ENVY 17-2000 Notebook PC series.rar [1.81 МБ]
Перешейте сразу оба дампа.
Если заработает, но будут проблемы с серийниками - посмотрите, где они в бэкапе, и вставьте блоком в дамп нового.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 16:05
прошил оба дампа-без изменений,1 раз запустился
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 17:05
скинул видеочип-завелся
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 17:46
прошил старый дамп мульта-серийники так и не появились))))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 18:10
а бэкапа основного биоса нет....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 18:47
Вот тогда-то Вы их и "нагнули"...
Они в основной флешке, во второй половине живут (жили... :) ).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 19:30
биос до меня шили (и флеш паяли),есть дамп тот который был во флеши,по каким адресам посмотреть?может ключики таки остались....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 19:42
Да нет у НР определённого адреса блока DMI - на разных моделях по-разному. Искать надо...
Выкладывайте дамп - поищем вместе.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 00:36
Дамп на работе,не факт что там родной дамп,флеш ктото паял....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:00
Дамп слитый изначально
hp orig.part01.rar [450 КБ]
hp orig.part02.rar [450 КБ]
hp orig.part03.rar [450 КБ]
hp orig.part04.rar [450 КБ]
hp orig.part05.rar [264.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:14
Этот дамп запорчен так, как будто у флэшки часть шины адреса (или данных) битая, из-за чего считанная инфа сильно "искажена". Из него ничего не получить.
Если есть необходимость восстановить DMI - либо искать утилиту для правки блока дми по-новее, либо просить слитый дамп с дми от такого же или близкого аппарата.
Там есть графическое ядро, интегрированное в проц?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 00:10
да,проц core i7,пока собрал бук-на нем пашет,мост греется шо п***ец!.....какой версией dmi tools попробовать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 00:28
Самой последней, которую найдёте!
Попробуйте подборкой NbDmiFit118
NbDmiFit118.zip [3.91 МБ]
Например, там есть утилита HPSET151.EXE - есть шанс, что поможет...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 22:29
поработал бук не долго-после часов 5 просмотра фильма начал рубиться)))))Система охлада чистая,вентиль вроде адекватно пашет,но мост оооооочень горячий,палец обжигает,так и должно быть?HM67,может у кого бук с таким чипом есть,какая температура??????
