Текущее время: 26 ноя 2025 02:51
 Заголовок сообщения: Hp Dv6-3030ER Не видит адаптер
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 17:41
Добрый день!
Аппарат Dv6-3030er.
Платформа LX6/7
Дефект заключается в следующем: При подключенной блоки питания (родном) горит индикатор, аппарат включается, заряжает АКБ, но в среде Windows не видит. На панели управления нарисована только батарейка. следовательно когда Блок питания вынимать и вставлять никакой реакции не происходит, подсветка так же не меняет яркость.
Поменял чарджер: 8681L
КВС ENE KB3926QF D2
Прошил оба Биоса на программаторе.
Проверил всю обвязку сигнала AD_ID - в норме
Батарейку и блок питания подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: Hp Dv6-3030ER Не видит адаптер
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 17:53
На другой винде пробовали? Был косяк на HP связанный с PowerManager.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 18:16
Пробовал накатывал чистый Win7
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 19:09
шьем биос далее смотрим ACIN
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 19:50
Vadimka2012, БИОСы там уже шимли, а без ACIN он вообще не запустится :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:51
вариантов по поводу биосов миллион
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:58
Vadimka2012, зачем миллион?... вариант всего один - правильный... все остальные неправильные :)
тут подробно расписано как выудить прошивку KBC из оффбиоса
а тут даже готовый дамп мульта есть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 21:13
видеочип там родной стоит?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 11:35
Утром выдернул биос КВС из прошивки , зашил, без изменений. Видео чип родной.
Подключил к ЛБП заметил что потребление висит на 0.6 при вставленном АКБ но порой скачет до 0.8, 1 или 1.5 А.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:02
Народ подкиньте хоть идейку в чем трабл. :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 20:55
И обе видяхи правильно определяются?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:07
Добрый день!Подниму тему-платформа та же.После замены VT357 на VT358 аппарат запустился,НО-в винде не видит зарядку,от зарядки без АКБ работает-пишет АКБ не обнаружена.Индикатор соответственно при зарядке отрабатывает как надо(красным светится при заряде,белым на полностью заряженной батарее), в винде пишет что работает от АКБ, но при этом проценты заряда есно растут,видика дискретного в диспетчере нет, питания на PL12 тоже. Дампы залиты, мульт заменен.Буду рад совету по направлению поиска.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 17:24
такая же проблема как в шапке темы, как ее решить, на ID только 1,5в , я так понял этого мало, там еще 2 конденсатора есть, мб в них проблема?
cron
