Текущее время: 11 апр 2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 16:48
вообщем нетбук ведет себя так: заряд батареи идет, индивключения и секунд через 4-5 тухнет, нетбук ни каких признаков жизни не подает.кация заряда батареи есть, при нажатии на кнопку включения нетбука загорается индикатор
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 21:46
dvitya писал(а):
вот четая фотография
http://elektrotrans.ru/template/default/images/4608.jpg
Да это оно, та что U2 не уверен что это именно 1402 (скорее всего аналог и 1402 тоже подойдет если ревизия нетбука такая же как указано в наименовании темы и мултик ревизии кажется, не уверен, E0 ).
Но то что это чип для контроля температуры на диоде проца это точно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 08:08
да мультик E0, теперь соответственно вопрос, как проверить его работоспособность, так как на что еще грешить ума не приложу, хотя может и сам мультик приказал долго жить. как уже говорил батарейка заряжается, а при нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения нетбука на 4-5 секунд и гаснет, нетбук не включается.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 14:08
Я бы сначала заменил чип измерения температуры а потом уже из результатов замены дальше искал кто вырубает нетбук.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 17:20
пожалуйста помогите!!!!!! Ноутбук не включается ( acer aspire 5741 ) горят led2 и led4 и сильно греется чип ene kb926qf
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 17:19
wold515 писал(а):
Это что в нем часть биоса сидит или это своеобразный контроллер со своей микропрограммой !?! :sh_ok:
vlad_snake а где можно об этом зверьке почитать? :du_ma_et:
Кто подскажет, как его правильно установить? Поставил, припаял, включаешь, биос прошивать нужно или нет? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 17:41
Физику процесса о необходимости прошивки после замены мультика я так и не нашёл, но рекомендуют прошивать. По какой причине это так необходимо лично я не знаю. Вроде работало и без перепрошивки (длительно не тестировал), но на случай всякий прошил.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 12:53
я так понимаю "прошил" - это значит зашил биос по новой и все? Ту же версию или обновленную? Или еще что-то шил?Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 14:50
да совершенно ворно прошивка BIOS.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 14:52
верно
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 10:57
Что-то у меня не хочет шить ниче... даже флеша не моргает. Буду копать, может еще что-то... :) всем пасибо!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:23
клиент забрал.
