Текущее время: 18 июл 2025 11:27
 Заголовок сообщения: Clevo W76CU проблема с включением
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 22:13
Clevo model:W765cuhq
Борд: 6-71-M77C0-D04
CPU: i3
Мост: 8082HM55
Видео: ATI
Проблема: при подключенном питание горит соответствующий лед.
Нажимаю кнопку включения загорается лед включения+ лед беспроводной связи , но ноут не поднимается, от батареи также все загорается + лед батареи , но не поднимается,
3.3В 5В 1.05В есть,
Один раз поднялся, но после сборки опять перестал.
Прогревал мост, не помогло.
Где искать подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Clevo W76CU проблема с включением
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 22:52
поменять/проверить проц, память... откинуть всю перефирию. подпаять пост карту и посмотреть что пишет. проверить батарейку биос.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 22:58
Все это сделал, кроме пост карты, с разъемом от вайфай не работает, а LPC на ноуте найти не могу нет схемы куда паять.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:03
даташит на мултик и от него либо прозвониться искать дебаг разъем, либо прямо к нему припаяться...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:04
хотя для начала можно вообще посмотреть осцилом, есть ли жизнь на ЛПЦ...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:06
да и биос, забэкапить-прошить-проверить обмен...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:10
Не могу найти даташит на IT8502E.
Если есть кинь сылку.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:17
Что ты имел ввиду ЛПЦ, может ЛПТ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:20
LPC
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:24
Так я и говорю что нужен даташит чтобы знать к каким ножкам паять, а я никак найти не могу,
IT8502E
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:26
Если поискать найти можно: viewtopic.php?f=232&t=70191&p=415751&hilit=it8502#p415751
KBC_8502E.pdf [56.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:38
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 10:09
Ближе к вечеру проверю ЛПЦ .
Что там должно быть при правильной работе?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 12:42
должен быть обмен. если есть обмен, должны быть пост-коды. и дальше уже смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 14:21
Это понятно, но что я вижу на скопе, логику или напряжение?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 14:59
"логику"
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 22:39
Прошил биос, заработал.
Спасибо.
