Текущее время: 17 июн 2026 09:15
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 21:35
4407а по питанию вылетела. что может быть? к.з. ? Произошло после того как ноут залили .он был выключен разобран и просушен а при включении микросхема взорвалась .чем её можно заменить и что она собой представляет?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 22:19
Вы хоть модель бука укажите, платформу...
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4407A.pdf
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 23:26
acer 5542g .по сути это полевой ключ его наверное можно заменить похожим аналогичным элементом но вопрос в том почему он вылетел?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 01:35
1.Если "по сути", то ноутбук это кусок плассмассы с клавишами, и чегой-то там такого сложного? :)
2.Не просто похожим, а как минимум P-канальным и с определенными характеристиами.
3.Почему вылетел - вы в первом посту об этом сказали - ноутбук залили.
Можно попробовать тупо заменить на "похожий", а вдруг повезет :)
Можно к специалистам обратиться - экономя нервы, и средства(в случае если не повезет и все станет хуже, чем было).
Если я вас не убедил, то надо брать хотя бы тестер в руки перед заменой основного ключа(все-таки через него весь ноутбук питается).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 21:33
я пока решил тупо поменять (ао4407а стоит 80 рэ в магазине) а там посмотрим .но если вылетел ключ по питанию то логично думать что где-то к.з. говорят под чипы которые припаяны к плате шариковыми контактами может попала вода и под ним всё окислилось-это будет хреново. но внешне плата выглядит безупречно .без окислений
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 21:36
шариковыми контактами это я имею ввиду тип монтажа
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:55
Логичнее было бы думать о том, что вам повезло в первый раз, и выгорел только транзистор...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 01:51
А шимка случаем не сдолха послет полевика???
скорее все да)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 08:22
логично взять в руки мультиметр и проверить если ли после него "кз или около того"
совсем не обязательно
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:35
я вообще не занимаюсь ремонтами ноутов , просто немного разбираюсь в электронике вот и полез копать. на крайняк плату поменяю и все дела . если починить не получится
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:36
на выходных доберусь до магазина и прикуплю деталь
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 23:01
поменял полевик -тоже самое происходит.вставляешь разъём зарядки(без аккума) -и в заряднике защита срабатывает по короткому. транзистор не взрывается .там два транзистора 4407 они сейчас не пробиты (прозванивал )управляются ещё двумя маленькими транзисторами ,что именно является для них задающим генератором или шим? или может ещё что нужно проверить?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 23:05
хотелось бы знать если эта часть схемы не работает то от заряженного аккума ноут должен запускаться или нет?или она не только к зарядке отношение имеет?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 23:08
09230-1 JV50-TR MB 48.4FN01.011 (Radeon 4570) - Aspire 5542G
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 11:31
srg-90 Вам уже выше писали, берете мультиметр в руки и искать КЗ, а не гадать.
