Текущее время: 25 май 2026 17:14
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 12:23
Нужна схема Lenovo S10-3 платформа DAFL5CMB6C0. Проблема в том, что при выключении останавливается системное время, как будто батарея биоса села, но батарея идеальна.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 12:41
Идельная батарея ток КЗ >200ma и напряжение 3V?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 16:09
ток кз-75ma напряжение 3v? батарея маленькая.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 16:23
FL5 RTC.pdf [139.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 16:39
Quanta Mariana 3 FL5 DAFL5CMB6C0 Lenovo Ideapad S10-3 (DDR3) Motherboard schematic
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 16:53
проверил по схеме напруга с батареи везде идёт, но при выключении часы останавливаются, ничего не могу понять.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 16:58
Смотрим, при отключенном питании и снятом акб генерацию на часовом кварце Y1. B1 должна быть установлена.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:06
B1 это батарея биоса? друг говорит что эта проблемма с новья.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:11
Да, B1 это батарейка RTC.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 22:22
Всем спасибо, сделал. генерация была, только кривая, поменял кварц Y1 и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 22:33
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 22:41
(Quanta Mariana 3 FL5 DAFL5CMB6C0 Lenovo Ideapad S10-3 (DDR3) Motherboard schematic) не могу скачать схему.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 22:52
http://elektrotanya.com/lenovo_ideapad_ ... nload.html
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 00:41
спасибо
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 13:16
Перезалейте схему пожалуйста! или на мыло если не сложно ALEXI37@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 14:05
...халява...СЭ-Э-Э-Р!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 13:35
спасибо за схему!!!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 12:09
Это схема для DDR2
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 20:22
Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
