Текущее время: 14 апр 2026 15:46
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 11:05
lg lw60 ревизию не могу идентефицировать(не вижу на плате).Проц интел,север nq82915hm,видео ATI radeon x600,юг 82801fbm.Короче принес знакомый ноут,при нажатии повер светодиоды загораются вентилятор крутится пару сек,если нажать еще раз то вентилятор опять начинает вращатся то без остановки то с затуханиями и подьемами,экран темный без признаков активности.На внешний моник тоже глухо..Что с оперативой что без,ведет себя одинаково.Видео уже кто-то паял,но компаунд под ним целый.Плата чистая,окисей нет.Проц менял,память тоже.Видео и юг греется проц тоже,а вот север почти холодный.ШИМ паяный стоит по питанию севера sc1486aits.Сопротивление в цепи по отсутствующему питанию севера-800 Ом,по присуствуещему питанию севера 1.0v-60 Ом.Посмотрел на этой шимке вроде как задействован только один канал,стоят два одноканальных мосфета верхний и нижний,выход с мосфетов идет под север.Мосфеты не пробитые.Еще особо важное заметил что жутко греется бга чип кардридера-Ultramedia. Схемы на этот ноут нет.Посткарты нет,осциллографа тоже.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 15:29
Короч пропаял север,так как по углам компаунд,то вылезло по шарику свинца с каждого угла.Как не странно но ноут ведет себя точно также при том что напряжение на шимке появилось 1.8v.И север даже греться стал).Может это я видео прогрел,они рядом стоят?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:56
А в чем конкретно вопрос?) На текущий момент как минимум надо сажать (или менять) север... А дальше смотреть что происходит вновь
Картридер тоже можно снять чтобы не мешался
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 12:36
отпаял север,пятаки все на месте,при снятии не пострадал не один пятак,снимал на 190 градусах.Ради интереса включил плату,плата со снятым севером ведет себя точно так-же.Буду заказывать новый чип.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:23
Замена севера результата не дала.Буду менять видео.Родной(на компаунде) стоит x300 216xdjaga23fh.У поставщика есть 216TDGAGA23FHG X600 M24-CSP64.Просьба,выложите или киньте в личку биос если есть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 14:41
поставил новый чип 216TDGAGA23FHG тоже с памятью на борту,изменений нет.Теперь разыскивается биос.Облазил весь нет.Есть только сборник сд,а как там нарыть мой дамп незнаю. lw60 p1fr
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 20:06
Картридер, который "жутко греется" сняли хоть? А как рыть дамп если вы платформу не находите, наверно никто не знает)
Ну что-то типа того с CD LW60/70 08.17 HUNTSF06 - там несколько платформ, скидываете дамп своего и пробуйте
Напряжения на чипы/проц/память идет? Повергуды на шимках...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 13:33
блин под бумажкой сныкалась зараза-hunter 6870bw001ad rev 1.1
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 16:29
чип картридера снял еще сначала.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 20:43
Если не ошибаюсь платформа Hunter-W, если это как-то поможет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sasha_L, Yandex [Bot]
