Текущее время: 13 янв 2026 02:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 12:20
Нашел в сети информацию о паяльной станции "Квадрат". Что думаете о ней? Стоит ее брать или нет?
http://www.noutzap.ru/product_info.php? ... 2dae607790
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 12:24
Видео ее работы:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:17
не понимаю маркетологов продающих станцию
нижний подогрев:
там на фото явно видно что чип находится над планкой которая удерживает плату...
то есть по краям одна температура.. в центре другая..
сложно было иначе плату расположить и сфоткать...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:43
Температура одна. Воздушный зазор 12 мм. Воздух движется к краям платы непрерывно (термодинамика. вверх ему не уйти. Если только отверстий в плате не наделать)))). Все перемешивается. Задача низа удержать температуру платы на уровне от 110 до 140 градусов. Паяет все равно верх. Если бы паять только на низе , то размещение планки сыграло бы какую-нибудь роль (и то вряд ли. Если бы только размер планки был сантиметров 5 в ширину тогда было бы не очень хорошо). В нашей мастерской работает таких две станции. Ну они просто работают и все. Окупились наверное после первого месяца полностью и вот уже одна 2 года, а другая год просто работают)))). Но сами станции не ремонтируют))) Как инструмент можно использовать, но руки все равно нужны. Без них никуда. Ну если не в рентабельности дело, а жестких требованиях точности, градусности и крутости, то можно посмотреть здесь - http://www.pdr-rework.com/e6evolution . Замечательная вещь (сам работал на старенькой модели (модель года 2001) - 25 000 у.е. стоила, но при появлении безсвинца пришлось поменять(мощности низа маловато было). Крепеж платы правда мне как-то не очень понравился в старой версии.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 16:30
AMikeA писал(а):
Нашел в сети информацию о паяльной станции "Квадрат"...
Обычная самоделка. ПИД от ACHI... маркетологи действительно протупили :(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:44
Да че тут непонятного, парни слепили и тут пиарят, но качество для кулибина устроит, для денег надо ещё поработать!
Аналог за эти деньги один в один с 732 акваей
http://www.masteram-labs.com/2011/06/aoyue-int-732.html
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 10:50
Не аналог. Стоит аквай 11550 грн - около 45000 руб. Не пиарю просто отвечаю на вопросы. Пиарят здесь совершенно другие станции. "Самоделка" состоит из около 100 компонентов. Можно собрать и самому. Подобрать компоненты (начиная от винтиков и вперед). Если есть желание и время и деньги всегда можно сделать все самому это без вопросов.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 11:39
FinRus, цена нормуль, если собирать самому можно сэкономить треть от этой цены.. но это же самому... (правда там будут нагреватели от елштейн, что экономичнее и равномернее)
на счет планки и распределения температуры тоже спорно.. слушая производителей инфракрасных нагревателей.. мы все знаем что это прямой луч... если он попадает на железяку то он греет первым делом ее... так что последовательность на мой взгляд железяка а потом она уже продолжает греть чип... края же находятся под прямыми лучами.
но как написал.. цена адекватная.. ниже просто некуда. для начинающих ремонтников либо для людей с руками отличная самоделка.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 12:33
Спасибо. Треть можно сэкономить. Но цену ниже не опустить. Правда китайцы умудряются в китае продавать и по 600 у.е. станции. (с доставкой район 1000 у.е.). У нас по большому счету только один конструктив в эти деньги выйдет. Машиностроение у нас к сожалению не как в китае. Но будем стараться. К Новому Году будет обновление (собственный контроллер в частности. Прототип уже обкатывается.).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 15:46
Если сравнивать с http://masteram-online.ru/ru/Infrared-S ... PRO-SC.php
Что предпочесть ? Цена равна.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 17:31
Удивительно дешево для данной станции. Можно конечно взять ее. У нее единственно что не сможете раздельно работать по низу и верху. Точнее работать можно ,но надо поморочиться с настройками. Ну и придеться немного по настраивать термопрофили. Китайский профиль начинается отчитываться сразу. Т.е. верх включиться как только до него время дойдет. а не температура. Поэтому плата может быть нагрета например градусов до 80, а верх уже пойдет в старт и будет стремиться выжать всю температуру.Итог пожженая микросхема. У меня знакомый вначале на данной станции греет мать (в ноль ставит верх) и потом уже включает верх. Но в принципе как приспособиться, а цена неплохая. Китаец красивее можно его брать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 17:45
Только данный данный магазин китайский и там в цене нет доставки. Груз весом в 30 кГ (примерно столько весит ACHI) это плюс около 12000-16000 руб (зависит от курьерской службы) до России. так что если в отношении цены , то не будет такой. И ранее обсуждаемый аквай там тоже стоит небольших денег (меньше чем ачи). Соответственно все гарантийное обслуживание в Китае. Если вдруг станция придет с разбитыми в ходе транспортировки элементами (нагревательными). То это тоже решать в Китае (по этой причине больше не покупаем нижние подогревы Т-8280. Из 10 штук в 8 случаях разбитые элементы).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 01:02
Профиль-то не ведет алюминиевый?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 11:40
Профиль совершенно и абсолютно не изменяется никак. Проверяли включив низ и оставили на несколько часов. Прикоснуться к нему было не очень температура около 70 градусов (выше не нагревается). Профиль немецкий.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 11:46
Тихонов Роман aka Rom
Воопще довольно странное сооружение, да и Афтор как то быстро подтянулся.
Похоже очередной "Вброс говна в вентилятор". :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 12:10
Я тему не поднимал. Вопросы сам себе не задавал.Можно ее с удовольствием свернуть.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 12:36
FinRus
А нафига?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 12:48
Так это - "выброс говна в вентилятор". Зачем мараться? Если бы кто-нибудь из тех у кого она есть написал так другое дело. Станции продаются уже начиная с февраля. Правда продано немного (около 15 шт). С одной была проблема решили за 2 дня (с учетом поиска неисправности и замены). Кстати в Новосибирске тоже есть наша станция. Правда почта доставила с разбитыми двумя элементами (вышлем новые за наш счет. В отличие от Китайцев). Но даже с ними (разбитыми) человек работает. Мне эта тема вообще ненужна (на текущий момент станции в заказах стоят. Отгружаем по мере сборки. Даже небольшая очередь.). Если есть детальные предложения пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 13:09
Да ладно вам.. За такие деньги- вполне конкурентный продукт.. -экономит время на сборке самоделки.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 13:24
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 18:04
кто купил, поделитесь информацией - какое расстояние от нижнего нагревателя до платы и где термопара пижнего нагревателя.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 19:21
Хотелось бы услышать отзывы купивших...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 02:59
пусть пиарят в другом месте.
тема закрыта
