Текущее время: 06 май 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Samsung R60Plus нет ини
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:56
Пришел с паяной микрой bios
питания все поднимаются, bios шил (на наклейке 09YI) распаковал с оф сайта exe
clk есть, обмен юга с bios недолго идет, на lpc нет шевелений кроме clk
сдуру махнул юг и север, теперь ищу куда копнуть
обрывов по процу и планке памяти нет.
В какую сторону пнуться? Помогите.
ПС как еще прошить мультиконтроллер у ноутов самсунг. Это так для информации
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60Plus нет ини
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 20:04
Странно, если Вы всё это ещё не читали...
http://www.rom.by/forum/Samsung_NP-R560_i_H8S_resheno
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=2427
Если нужна утиль, можно скачать с сайта (нужно региться):
http://ru.renesas.com/products/tools/flash_prom_programming/fdt/downloads.jsp#
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 20:16
Ну да :smu:sche_nie:
спасибо
а по поводу R60 кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 00:11
...сдуру махнул юг и север, теперь ищу куда копнуть...
Да схему, наверное, копать нужно. Тем более, там такой шикарный "POWER SEQUENCE"!
питания все поднимаются, bios шил (на наклейке 09YI) распаковал с оф сайта execlk есть, обмен юга с bios недолго идет, на lpc нет шевелений кроме clk
Видимо, всё стопорится в самом конце инита перед чтением основного биоса.
Не мешало бы все повергуды проверить, но можно с конца начать, раз все питания на месте.
В самом конце, я так понимаю, формируются сигналы (можно смотреть на мульте):
027 KBC3_NBPWRGD - повергуд на север
056 KBC3_CPURST# - команда северу на снятие ресета с проца
026 VRM3_CPU_PWRGD - повергуд с проца
058 KBC3_PWRGD - повергуд на юг
087 PLT3_RSTF# - снятие югом ресета с ЛПЦ
Дальше, по идее - чтение основного биоса...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:46
Наконец то дошли ноги до него, все указанные повергуды и сигналы присутствуют.
Стою на том же месте.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 22:00
...Стою на том же месте.
Это где?
Если "на асфальте, ноги в лыжи обуты" - то, всё правильно. :)
Это, в смысле, отвала сокета? А сам проц менялся?
питания все поднимаются, bios шил ... распаковал с оф сайта...clk есть, обмен юга с bios недолго идет...махнул юг и север...
Основное сделано - наверно, теперь смотреть периферию.
Картридер - не загнуты ли контакты, нет ли чего внутри металлического.
Сеть - генерит ли кварц, не греется ли чип (не останется вариантов - скинуть чип).
Аудиокодек - жив ли.
На крайняк, и видеочип можно скинуть, если есть подозрение, что он север "завешивает".
Позвонить USB верёвки, шины PCI-E и LPC.
По POWER SEQUENCE смотрели - все сигналы формируются, как указано?
Мульт, конечно, не исключается, но - если инит по питаниям проходит и "обмен юга с bios недолго идет", то он скорее жив, чем мёртв. В последнюю очередь - попробовать перепрошить и его. Или, подкинуть с донора, если есть.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 06:37
Про лыжи точно подметили :co_ol:
1) Отвала сокета и слотов памяти нет проверил тестерами лед и в слот проца и в слоты памяти, проц первым делом менялся.
2) карт ридер, сеть, usb тоже отзвонено в самом начале ремонта, видеочип встроен в север, не могу отдельно откинуть :nez-nayu: север как и юг заменены на новые.
3) По POWER SEQUENCE все как надо
скину аудиокодек еще и прозвоню шины PCI-E и LPC
далее чтобы прошить мульт что нужно?
В схеме написано
P90-92 High 3v
MD0-1 Low 0v
Serial Port P84&P85
А какой програмой его шить? и что вшивать?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 10:57
может сетку скинуть?
на днях проколупался с делом- RT8111DL виновник был.Выкрутасы тоже творил.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 12:59
тагансити писал(а):
...Позвонить USB верёвки, шины PCI-E и LPC...
На разницу сопротивлений по соответствующим верёвкам обратите внимание, не только на КЗ...
...видеочип встроен в север...
Платформа PRAHA EXT без GFX?
По первой ссылке на РомБай всё очень подробно описано - что и как конфигурировать на плате (и по второй ссылке на ВЛаб много полезного), нужный файл KBC.BIN содержится в оффициальном экзешнике, шьётся всё через COM порт, конвертор RS232<=>TTL (или, через переходник на базе USB<=>RS232), ренесасовой утилитой Flash Development Toolkit (fdtvХХХХ), которая скачивается с их сайта, регистрация там проблем не представляет...
Тут тоже, кажись, есть тема про прошивку этого микома (найдёте поиском), но все концы всё равно идут туда... Зато, здесь про выбор переходника USB<=>СОМ есть какая-то инфа. Если шить напрямую через СОМ, я бы порекомендовал конвертор на основе MAX3232. Самый беспроблемный, собирается за пару часов, совместимость на высоте. С мухой Це-Це им сражаюсь... :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 13:33
Север ставил с дербана, поставил сейчас вместо
216MEP6CLA14FG
216MEP6BLA12FG
посты побежали до 2С вроде как видео
искать и ставить родной север?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 13:43
216MEP6CLA14FG
216MEP6BLA12FG
Не в курсе о взаимозаменяемости этих чипов вообще, тем более на этой платформе. 12FG, думаю, более старый вариант, чем 14FG - может и не прокатить... Но, раз с ним посты бегут дальше, чем с "родным" - я бы искал родной север.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 09:08
Поставлен родной север (живой) изо появилось.
Всем участвующим большое спасибо, очень ценный опыт для себя приобрел.
