Текущее время: 10 июн 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Выключается SONY VAIO VGN SZ3XPR/C
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 12:16
Приветствую,
Нынешнее состояние:
Включается; грузится, включая ОС; Переходит в гибернацию самопроизвольно
Симптомы:
1)Включается не с первого раза, при нажатии на включение, никакой реакции. После простоя около минуты включается как обычно.
2)Нет звука, убит контроллер, программно определяется но не работает.
Что сделано:
1)Менялась термопаста + продув от пыли.
2)Тест на температуру - в обычном состоянии с загруженной ОС - ЦП(1и2 ядро) 46, винт 33
3)Подкинут Linux, обрубился ноут, опять в гибернацию, т.е. это не программная проблема
Что еще может быть с ним? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Выключается SONY VAIO VGN SZ3XPR/C
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 14:55
В винде выключить действие при закрытии крышки
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 15:12
отключено, я же писал, что это не по. Пока я предпологаю что это южник, тк звук встроен в южник, но пока я не уверен
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 21:58
Какая платформа?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 00:16
nesviazist писал(а):
Какая платформа?
Intel T7200
Ужник в норме, греется чуть-чуть, так что он наверно ни при чем, а вот Северник греется, т.к. бук стартует не спервого раза, думаю отвал?!, хотя вот пускал плату вне корпуса ноутбука, т.е. проц + мамка +память, то проц греется так, что рукой уже не дотронуться, при том, что система охлаждения на него и Север стоит.
Может проц в чем-то виноват?
Зарегистрированные пользователи: Servis911, vampirekiller
