Текущее время: 07 апр 2026 13:26
 Заголовок сообщения: Macbook A1226 красная рябь на экране.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 21:50
Macbook A1226 M75 820-2101 - красная вертикальная рябь на экране.
точнее на экране как бы преобладает красный При включении экран сначала красный, потом розовый с вертикальными полосками как при несоответсвии разрешения, при этом фон имеет розовый оттенок. Если посмотреть с увеличением то как будто на экране чередуются розовая - белая - синяя мелкие вертикальные полоски. На папке четко видны синие и красные полоски, как будто зеленого нет вообще.
Плата грузится, работает, только проблемы с тем, что на экране. Проврка сигналов на коннекторе LVDS показала похожесть сигналов и напряжений с нормальной платой. Экран проверен.
Это встречалось уже ранее но тогда не дошли руки посмотреть.
Что это может быть? кто-то такое видел?
что это - дефект самой платы, чип или что-то конкретное?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1226 красная рябь на экране.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 22:33
На 602 дунуть не пробовали?
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 08:08
не помогает
в одном случае даже менял чип на новый и получил то же самое, это вообще непонятно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 10:08
g84_602 nvidia is a common problem for these machines.need to replace it.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 09:17
please read my reply, friend:
"в одном случае даже менял чип на новый и получил то же самое"
то есть I replaced one of chips for new one and now I have a same problem
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 00:07
между графикчипом и лвдс стоит еще один чип дунь на него и все поидет я где то уже писал это :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 07:50
хотелось бы знать где писали?
с какой стороны стоит чип, в каком месте платы: возле слотов памяти или где?
фото - в студию!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 10:43
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 22:49
спасибо, найду время - попробую, и тогда отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 00:23
подул, никакого эффекта, поменял чип видео - то же самое
где же наконец зарыта собака, откуда эти полосы вертикальные, какие есть идеи?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 18:26
На внешний чё кажет ? CTV4020 желательно подкинуть заведомо рабочую. Проверить идуктивности ( желательно заменой ) по LVDS_CLK 2шт спареные возле разъёма LVDS.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 08:41
шлейф от плат до матрицы у Вас надеюсь заведомо рабочий? причина может быть и в нём.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 23:39
Экран используется для проверки заведомо исправный и один для всех плат, Собственно, замена экрана ничего не дает - это проверено много раз
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 21:15
Советы и идеи кончились?
Или ни у кого не было такого?
У меня лежат 5 плат с такими проблемами, кажется все перепробовал, на что думал.
Ау, Гуру, где вы?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 20:13
Добавлю сам: один раз действительно был обнаружен обрыв L9011 вблизи LVDS коннетора на плате - после замены рябь пропала.
но это был частный случай
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
