Текущее время: 30 дек 2025 18:25
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 13:36
Поиск по инету дал много результатов, и обычно обсуждения сводились к неисправности аудиокодека. Посик по конфе почему то не дал результата.
Суть проблемы: в винде с родными дровами есть звук на встроеных динамиках, но при подключении наушников пропадает и не появляется в ушах. Микшеры и всю эту лабуду изрыл до последней галки. Перепробовал 4 верии дров - одно и тоже.
Далее, загружаю LiveCD Mandriva Linux, она подхватывает все девайсы и со звуком никаких проблем, все включается переключается всё работает как должно. Значит железо исправно. Поставить клиенту линух - этого он не оценит :D
Как кто это побеждал? Может какие-то специально модифицированые дрова существую?
Инфа о девайсе:
Код:
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02)
в линухе используется модуль snd_hda_intel
какой там кодек риалтек хз, ибо не разбирал бук
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 14:46
Кодек стоит ALC883, выход на наушники и динамики идет с разных каналов, и усилители разные. Кодек частенько вылетает так, что динамики работают, а наушники нет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 15:24
Дык ведь работает в линуксе с дровами "из коробки". винда стоит вообще свежая только вчера поставил
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 17:28
Драйвера откуда брал? На офсайте лежат дрова на ХР и висту http://support.acer-euro.com/drivers/no ... _3680.html
Всегда устанавливались без проблем. Кстати, какая винда стоит?
Если установлены правильные дрова и не работает, то видимо проблема в железе
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 12:07
Действительно, установил дрова с сайта асера и всё заработало. Странно, всегда ставили риалтек обычные дрова на все буки и проблем небыло, а тут видать асёровцы ещё чего-то намудрили. Винда XP Pro SP2
Спасибо за отзыв :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 12:19
Рано обрадовался :(
Периодически не работает теперь.
Это жесть какая-то, в одной ОС работает, в другой с родными дровами - нет. Даже не хочу микруху пересаживать. Ведь работает всё в линуксе - значит железо исправно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 12:28
а разъем наушников не сломан? Наверное все-таки придется открыть ноутбук, или отнести в сервис
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 13:31
Разъём в порядке. Говорю же, загружаю Linux LiveCD и там всё работает без нареканий. В винде софтина риалтековская сечет что подключен разъём и спрашивает что вы туда воткнули. В сервис нести не получится т.к. я сам оттуда.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 13:50
Тогда ремонтируй :D
Периодически проявляющаяся неисправность - как правило аппаратная, а не програмная
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 16:21
Да, видать проблема таки в железе.
ALC883 на замену не нашел, нашел ALC861, по даташиту показались схожими. Ну на авось решил махнуть, всё равно ничего не потеряю. Результат был в принципе заранее известен :D Посадил обратно родную ALC883 и "частично заработало", т.е. при подключении ушей на них звук идёт, только не выключаются динамики. Можно считать, что проблема локализована.
