Текущее время: 07 мар 2026 08:46
 Заголовок сообщения: Toshiba M45 не работает LAN. WIFI, PCMCI
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 14:23
Ребята подскажите куда копать. Собственно сабж. USB работает. южник ixp400
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba M45 не работает LAN. WIFI, PCMCI
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 15:57
Почетный Мастер
R_man писал(а):
южник ixp400
заменить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 16:21
Спасибо, этого я и боялся :(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 15:29
К сожалению проблема заменой южника не решилась. Все по прежнему. LAN, WiFi не работают
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 15:49
Почетный Мастер
А контроллер PCMCIA все таки заработал... Вот и смотри теперь эти два девайса
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 16:09
Извините пропустил, PCMCI - тоже нет реакции
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 16:14
Питание то на них приходит? Греются?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 17:13
Почетный Мастер
Так, а теперь давайте выяснять, что-же автор имел в виду под "не работает" ? не устанавливаются драйверы, не видно в таскменеджере,
или... или...
а может просто не удается подключиться к защищенной беспроводной сети?
PS. винду, надеюсь, сразу перевесили?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 17:58
Винду перевесили сразу. Компьютер не находит в системе Realtekовскую сетевуху, Wifi minipci тоже никакой реакции. питание на minipci приходит (post-карта в слоте работает 5 и 3,3 есть) на PCI1410APGE 3.3 и 5 вольт наблюдаются? на PU221A 3,3 и 5- есть. Сейчас RTL8100CL смотрю...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008 20:18
R_man писал(а):
...Сейчас RTL8100CL смотрю...
а чё на него смотреть, снять чип и смотреть чё будет....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 13:36
Напруги на rtl8100с приходят 3,3 и 2,4. Блин. Поменял и ее и pci1410APGE. Без изменений :(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 14:00
Почетный Мастер
А может просто шина порвана, где-то вблизи южника?
самое простое решение: снять sb400 и прозвонить pci "от и до"
