Текущее время: 01 май 2026 16:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Edge E520
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 17:07
Lenovo ThinkPad Edge E520 ищу основной дамп биоса, ноутбук после залития под клавиатуру.
На сайте производителя не полный дамп.
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge E520
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 15:10
Перепробовали массу способов: распаковывали $0A8H000.FL1 и $0A8I000.FL1 phcomp.exe -заливали, не помогает, побывали из iso выдирать, но там так же файлы FL1 по 2.1 и 2.5 мегабита.
Связи с этим просим помощи, вознаграждение гарантируем.
Почему именно биос в ноутбуке? т.к. был залит на клавиатуру, под клавиатурой жидкость была найдена вокруг "флешки" .
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 13:19
И мне он нужен (дамп)... комп ушел в дежурку и не вернулся......
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 22:53
есть от E330 дамп. Это очень редкие птички в данное время. Какая у вас платформа? может подойдетю
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 12:53
Присоединяюсь к проблеме, чтобы не плодить темы. Платформа - Wistron LGG-1
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 12:56
E520 - та же плата, но без графики
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 13:02
........вот ..есть пару "слепков"...пробуйте....
..желательно отписаться, дабы "статус" файлов изменить....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 18:19
ни то, ни другое не помогло - походу, вистрон где в другом начудил
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 18:29
Кстати, исходя из
- 3х нерешенных тем на данном ресурсе
- 2х на vlab.pp.ru
- 4 на elvikom.pl
- СОТНИ клиентских трупов пользователей подтвержденных на forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-Edge-S-series/
...нарисовалась новая "типовуха"
Австралийцы пишут:
"The high failure rate of the E320, E520, E420, and X220 built in certain time periods are related to a faulty EEPROM, which has now been corrected."
На что пользователи отвечают, что аппараты, у которых по гарантии поменяли мат.платы, умерли в течении двух месяцев.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 13:13
Доброго дня! Присоединяюсь к проблеме, тоже нужен дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 14:16
Уважаемые пользователи! Выкладываю полный дамп от E330. Попробуйте, может прокатит. По крайней мере, если разница на мат. плате только в наличии видика, то прошивку KBC можно лить, дежурку это поднимет. А далее надо будет с серийниками и тд, т.к. в дампе KBC находится копия серийников дампа хаба.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 15:53
Есть пару трупиков Lenovo e330, e320
Включаются - 2 писка, и все...
Когда слил биос и мульт с 330го - оба были по 8mb
Биос и тем что приложен в сообщении выше - идентичен,
а вот прошивка мульта первые 4мб тоже идентичные, а дальше еще 4мб каких-то данных.
Я прошил и мульт и биос - ничего не поменялось (:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 13:22
Не буду плодить темы, продолжу имеющуюся. Ищу дамп на E520. Платформа LGG-1 Wistron. Флешь одна, 4mb. Ноут включается, инициализации нет, посты 0, клок есть, ресет отпущен. По словам клиента вечером выключили, с утра не проснулся.
Прикреплю свой, может кто то сможет посмотреть\проверить на корректность.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 18:48
Если кому-то еще надо, поделюсь. Пишите на почту. Спасибо abuholm.
