Текущее время: 11 июл 2025 20:33
 Заголовок сообщения: HP 4515s выключается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 10:13
Сам выключается, бывает при загрузке может во время работы. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515s выключается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:06
может БП кривой? Может перегревается? Может его били? может у цыганки погадать, что с ним? нет информации
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:51
ATI Radeon HD 3200 -это его проблема . Вы не первый, у кого он отваливается.Можно конечно попробовать продлить жизнь-почистить систему(если не чистилась), но раз уже выключался, похоже потихоньку чип помирает.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 21:51
Бук личный, не битый, акб новый. Бывает на холодную не включается. Бывает по плате сверху стукнеш все нармально, а счас разобрал уже пару дней работает и проверять нечего. Похоже что отваливается что то но немогу найти.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 22:07
Точно не видео, так бы биос пикал.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 10:23
Здесь ничего пикать не будет.
Если не виснет,а тупо выключается, то возможно цепи питания возле контролера зарядки посмотрите.Или само гнездо. А отключается при работе от АКБ или только с БП?Если получится, померяйте напряжения, когда он не включается.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 13:05
выключается и от акб и от сети. Нет возможности замерить (если отключается во время работы то сразу можно запустить и будет работать), нет закономерности.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 16:40
система охлаждения, "жвачка"(термопрокладка), термопаста, сокет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:18
термопасту менял, систему вычистил как новая.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 20:05
Была похожая ситуация с Тошибой А100. Причиной была батарея. С ней ноут мог как при загрузке выключиться, так и в работе. Без АКБ все нормально.
Вам нужно во-первых все лишние устройства с платы поснимать;
во-вторых, проследить, ничего ли не перегревается на плате (сетевой чип, например).
Перегрев мостов и проца исключен.
А вот выход из строя севера на этой модели - типовуха, при чем с разными симптомами.
Север какой, ATI 215-0674034?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 20:19
Кстати, проверьте термосенсор. По схеме надо искать его тип и расположение. Тоже может давать такой эффект.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 14:02
Действительно, температуру контролируете ? Если был перегрев,
chazy-chaz подтвердил, что
то отключение станет системой, пока чип не помрёт окончательно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 14:31
дело не в акб, такая же проблема было и со старым и с новым и без. Может и правы помирает мост.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 15:59
рабочую температуру под нагрузкой 100% и в режиме свободного полёта замеряйте АИДОЙ
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 20:58
Поставел радиатор на южный мост, во время работы перестал отключатся но бывает не всегда включается. Он еще залит по краям какимто красным компаундом. Интересно как он паяится?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 22:29
Снимается компаунд (нагреваете феном до 200-250 градусов, отковыриваете зубочисткой, отверткой), после заливаете хороший флюс и отпаиваете/пропаиваете чип на бга ста :) нции
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 11:21
Насколько показывет практика прогрев или ребол только временно решает проблемму. В своей практике прогрев использую только для подтверждения неисправности.
