Текущее время: 07 фев 2026 14:59
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:10
Iphone 4 постоянно находится в режиме DFU? аппарат клиент говорит не ронял все внутри чистое, аппарат почти новый, при попытке прошиться через тунец, пишет ошибку 1601, через редсноу пишет проблема с USB.
Что может быть ??!!!!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:46
С амбреллой соединяли? Там есть кнопочка Exit recovery, попробуйте. Если не поможет, скачиваете официальную прошивку 6.0, кидаете её на Рабочий стол. Подключаете телефон к iTunes c другого порта и с другим шнуром, выбираете файл прошивки сохранённый на Рабочем столе и прошиваетесь. Если не поможет, то подключаете к iTunes и нажимаете кнопку Восстановить. Всё это делаете без сим карты, активируете с симкой после прошивки. Удачи
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 10:45
Вобшем с помошью амбреллы единственное что загорается из кнопок на ней Фикс рековери, эксит рековери не активна при подключении аппарата, я нажал фикс рековери, и теперь аппарат постоянно 3194 через тунец ошибку выдает, через редсноу когда устройство должно перезагрузится он не перезагружается так и вист в редсной" жду перезагрузки устройства"
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:22
Вобщем все перепробовал опять начала ошибка 1601 вылазить, не че не помогает :(
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 20:54
Замените АКБ, если не поможет, замените нижний шлейф. Шнур наверное меняли или же пользуетесь исправным. Вообще, Айфоны лучше конечно макбуками прошивать, лишние ошибки отсеиваются сразу
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 12:11
Все пробовал и нижний шлейф менял и акб и три шнура разных пробовал,да еще и на разных компаз все это проделывал.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 22:18
Шлейф датчиков/джека наушников подкиньте исправный.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 10:25
Попробовал, выдал пр прошивке туже ошибку 1601
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:13
модель аппарата извесна?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:44
На сервис мне принесли его уже в таком состоянии что я на него не могу зайти и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 19:38
зонтик не определяет?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 10:19
нет не определяет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 10:49
Дохлая флешка
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 13:23
NBN писал(а):
Дохлая флешка
Та что U1 ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 15:04
K9PFG
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 17:55
NBN писал(а):
K9PFG
Про нее и говорю, вопрос не пробовал ее менять? у меня есть донор с точно работающей флешкой, вот тока она жеско залита компаундом при скольки градусах мне ее лучше всего отпаевать можно, что бы ее не спалить феном?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 09:23
Её отдельно не поменяете, после прошивки и восстановления с сим картой выдаст Вам, что невозможно восстановить, обратитесь к поставщику и всё в этом роде, меняется в комплекте с модемной частью. А на счёт замены её, скажу одно, под ней находится бутерброд (флеш и проц) так что поосторожнее с температурами.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 10:47
Понял спасибо отдам без ремонта либо куплю на зч.
