Текущее время: 18 мар 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R430 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:53
Samsung NP-R430
Model: Suzhou_L_DDR3
PCB Code: BA41-01217A Rev: MP1.2
Сгорела в уголь шимка зарядки, отгорели дороги от 16, 24 и 25 контактов. Заменил, восстановил, вместе с ней поменял погоревшие Q509, Q510, Q5, R586, R637 и мульт. Бук включается и работает от сети. Но на L2 постоянно висит 19В(нормально это или нет?), на затворе Q5-1 тоже 19В(откуда они там, должны ли они там быть?). U1 поменял. При подключённой батарее и БП старта нет, дико калится Q509, напряжение просаживается до 10в. Батарея разряжена, но 8.7в на ней есть.
Вопрос: откуда могут взяться 19В на L2 и на затворе Q5-1?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R430 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:03
А вы U1 случайно не N-канальный воткнули?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:16
Нет.
Родной AP4435GM живой и так, с ним такая же беда, просто на всякий случай поменял его на 4835B.С подлючённым БП на затворе у него 0,67В, хотя я так понимаю дожен быть высокий уровень или нет? поправьте меня если чё
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:29
ISLку поменял, проблема осталась. При подключенном только БП должны ли быть 19В на L2 и на затворе Q5-1 или нет? Если нет, то откуда они могут там появляться? И на 4 ноге U1 должен быть высоки или низкий потенциал?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 16:03
Схема работает не в режиме, наверное пропустили что-то в обвязке, прозвоните мелкие детали согласно номиналу, на 7 и 6 контакте зарядки должно быть не более 13V. Какое сопротивление резистора R635?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 12:59
R635 - 3.3ома, живой. Обвязку ещё раз просмотрел, проверил - всё соотв схеме. То что схема работает не как положено єто понятно, но вот почему? Если из схемы убрать U1 и включить только от БП, ничего страшного не должно произойти? Хочется посмотреть на поведение без него.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 17:52
Так я и остался без ответа. ЧТо должно быть на 4 ноге U1 при подключеном БП? И можно ли включить схему без U1 (если только от бП)?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 18:29
Попал в ремонт R560 только платформа Oslo2 Rev: 1.1, сгорело 9 деталей (ШИМ и её обвязка) от китайского блока питания в похожей или можно сказать практически идентичной схеме зарядки на ШИМ ISL6256, после замены неисправных деталей, на конекторе АКБ 19V, после замены Q10 (U1 на вашей схеме) AP4435GM (давал утечку) напряжение стабилизировалось = 12.2V. Напряжение на 4 pin во время зарядки 18.7V
