Текущее время: 11 апр 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron M5030 7 коротких сигналов
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 15:26
Dell Inspiron M5030 через 20 сек. после включения выдает 7 коротких писков, при этом нет ни инициализации(горит только "сеть"), ни видео, кулер тоже стоит. По описаниям ошибок - это ошибка процессора. Проц подкидывал - то же самое. Есть ли возможность перепрошить BIOS в таком состоянии компа? На оф. сайте только самоустанавливающиеся(ехе) прошивки из под DOS или Windows. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 7 коротких сигналов
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 20:02
P_M_Ch писал(а):
Dell Inspiron M5030 через 20 сек. после включения выдает 7 коротких писков, при этом нет ни инициализации...Есть ли возможность перепрошить BIOS в таком состоянии компа? На оф. сайте только самоустанавливающиеся(ехе) прошивки из под DOS или Windows...
Вы же сами пишете - нет инициализации. Только на программаторе!
И не стесняйтесь пользоваться поиском:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=420292#p420292
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 17:12
Был сегодня такой пискун, в моём случае 216-0752001 под замену
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 10:19
а чем всё закончилось? у моего симптомы такие же, перепрошивка биоса не помогла.
Валерий Филяев (DaveGibson) что есть 216-0752001 , схему не могу найти.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 13:27
Это северный мост, под радиатором он рядом с процессором. У меня закончилось заменой моста и выдачей отремонтированного аппарата.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 13:32
Валерий Филяев (DaveGibson) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:01
мне помог прогрев северного моста строительным феном. правда не знаю на долго ли.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:24
shalopaev писал(а):
...что есть 216-0752001 ...
Обычно, те, кто греет чипы строительным феном, не заморачиваются с идентификацией чипов - греют все подряд, какие найдут на плате...
Видимо, Вы не из таких, раз спросили - поэтому прекрасно понимаете, что радость будет не долгой... :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:51
возможно и не долго, но изначально в ноуте было много пыли, как следствие перегрев. возможно просто шарики под мостом отошли, а сам мост целый. припой расплавился, спаял контакты. почему б ему не работать долго? на видеокартах так прокатывает. у меня дома таких три видюхи работают давольно давно.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:53
да, и нормальной станции у меня нет, лаки нормально не прогреет, от прожектора(подогрева) матери иногда ведёт, а фен прогревает более равномерно(если на одном месте не держать). отсюда и такой выбор.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:59
shalopaev писал(а):
...возможно просто шарики под мостом отошли...
Такой большой, уже строительный фен в руках держать умеет, а всё ещё в сказки верит! :-)
shalopaev писал(а):
нормальной станции у меня нет... отсюда и такой выбор.
Не правильный выбор! Станция чуть-чуть лучше, чем фен! ;)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 15:06
электроника - наука о контактах. неужели в самом чипе что-то отходит и прогрев на какое-то время это восстанавливает?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 15:24
shalopaev писал(а):
...неужели в самом чипе что-то отходит...
чип от подложки
shalopaev писал(а):
...и прогрев на какое-то время это восстанавливает?
именно так
А вообще - воспользуйтесь поиском по форуму. Уже мозоль на языке...
Желаю удачи!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 16:03
тагансити спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 14:40
продолжение. ноут пока работает, но переодически при нажатии на любую кнопку издаётся короткий бип, причём даже в биосе. перед прогревом залил прошивку кторую кто-то выкладывал под названием m5030a05.rom. потом залил обратно свою(в приклеплённом файле) бипы пропали
m5030.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 13:39
Доброго дня всем. Понимаю, что некротема уже, но может кому и поможет. У меня ситуация один в один с ТС. Ноут INSPIRON N5050, на матери 10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011, хаб Intell BD82HM67. Так же семь писков через 20 секунд.
Первым делом конечно же прошил биос. Шил тремя разными. Результата ноль. Далее - пересадил хаб на новый. Опять та же картина. Отреболил старый и посадил на место. И - о чудо - все взлетело. Предполагаю, что ноут был ударник. Точно сказать не могу, т.к. пришел через третьи руки. А новый хаб видимо был с браком. Вот такая ситуация сложилась.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 11:28
"Dell Inspiron M5030 через 20 сек. после включения выдает 7 коротких писков, при этом нет ни инициализации..."
У меня замена севера помогла...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021 18:22
Мне помог прогрев видео чипа. Пока работает, но видимо нужно искать новый.
