Текущее время: 29 окт 2025 18:46
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Распаковать BIOS !
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 19:38
Чем можно распаковать биос Phenix и достать бинарник из $0A6J000.FL1 - 2.05Мб, флеха 2Мб.
Пробовал phcomp, $0A6J000.FL1 распаковывается на 5Мб из 2Мб и получается непонятный файл!!!
 Заголовок сообщения: Re: Распаковать BIOS !
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 19:52
Phoenixtool пробывали?
Здесь почитайте.
И что такое $0A6J000.FL1? Загадками говорите...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 20:31
Есть файл exe-шника Lenovo - 6juj15u6.exe. Распаковывается на составляющие: Phoenixtool и $0A6J000.FL1(файл биоса с мусором, размером 2.05Мб, больше 2Мб флешки ). Нужно вытянуть чистый бин c этого файла: $0A6J000.FL1
Пробовал удалять часть строк FF, ноут - теный экран при запуске.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 20:55
Ну, на внешний вид $0A6J000.FL1 - это и есть чистый бинарник, в конце которого добавлена информация для прошивальщика. Шейте, как есть, на любом программаторе - конец обрежется автоматом.
Если есть какие-то сомнения, то:
- сравните его с бинарником бэкапа (можете выложить бэкап, посмотрим);
- назовите полную модель Вашего Хреново-Леново.
P.S. Распаковывается exe-шник на WinPhlash и файл биоса, Phoenixtool-а там нет и в помине - это совершенно независимая тулза.
Последний раз редактировалось тагансити 25 окт 2012 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 20:58
Dwit
... а какая ленова то ..птыть?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 22:08
Тьфу, попутал, именно. Просто перепробывал уже все проги с просторов инета, перемешалось в голове.
Леново сл510. Смотрю, а все распаковывающиеся FLки больше 2Мб, может, думаю некоректно заливаюся(типа некоторых биосов hp). На РОМе вроде их разархивировали как-то, в итоге около 1мб получалось.
Суть в чем, не хочет ставится никакая винда на хард. Практически сразу бук вырубается. Хозяин говорит до форматирования работала xp. Вроде как у этих моделей проблемы с ahci в XP, в 7ке все должно быть в шоколаде. Про запас вшивал дополнительно дрова на юг ich9 в образ 7ке. Не помогло. Сделал образ акронисом отвязанный от железа, при заливке матюкается( в акронисе),что у винта неправильное id(точно уже не помню). При загрузке в безопасном режиме ступарится на disk.sys, в обычном - бук вырубается при начале загрузки. С лайв сд грузится.
ЗЫ Кем-то перепахалась обвязка Е-сата и сетевки, предистория умалчивает что к чему.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 22:18
пробовал
e_bcpvpw (входит в состав PhoenixTool) и распаковываем сам бинарник:
Запуск: e_bcpvpw.exe bios_in.fl1 bios_out.fl1 - не разархивирывает(((
phcomp и распаковываем ею:
Запуск: phcomp.exe /d bios.fl - получается левый файл размером 5мб
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 23:11
Вот здесь, скорее всего, Ваша проблема.
Ещё раз подтверждаю.
А если бы поискали, то и распаковывать ничего не пришлось.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=71149&hilit=sl510
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=72093&hilit=sl510
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=313326#p313326
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 01:26
Спасибо, обычно все гладко, а тут ступор стал.
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 01:28
Тоже к этому склоняюсь. В биосе при запуске теста винта, тест стопорится на 0%.
Но винт нормально определяется, в лайв сд все копируется, видится
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 02:38
Прошился 2Мб биосом, 0 эффект.
Нашел рядом с Е-сата, где уже кто-то побывал, пятачок платы дико нагревается. Буду копать в этом направлении.
Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], MadFire, Yandex [Bot]
