Текущее время: 04 мар 2026 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пост карта для Compal (сдалай сам)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 14:49
А оно не на всех компалах показывает.
Да и сигнальные линии кое-где наоборот.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 15:11
Про сигнальные в курсе.
Проблема имхо в карточке. Потому что коды примерно можно угадать.
Просто часть сегментов не горит. Соответственно, когда код встал на, например, A0 а горит что то типа H 1, то толку с этого кода.
Или именно так, она на "не на всех" и не работает ?
А как дела с "фирменными" картами, может не стоит мудохаться , а взять такую ?
http://partsdirect.ru/goods/127241/
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 08:18
Убрал токоограничивающие резисторы. Эффекта ноль. Точнее есть- ярче горят сегменты, но также часть из них. Кароче заказываю готовый..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 09:33
Я ж ясно вроде написал - работает не везде.
На компало-тошибах будет всякая срань например а не коды.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 14:20
попробуйте установить новые микросхемы или хотя бы ту на которую поступает сигнал DATA.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 12:09
А я на базе отладки на арме кортекс м3 соорудил снифер (показывает все коды и пре пост и остальные). Автоматом определяет шину UART/I2C и скорость на ней :)
Так же написал проект под кейл "снифер SPI" где подключаешь к плате клещи на соик-8 и цепляешься прямо на SPI флешку прищепкой. Вот тут то видно всю исполняемую программу не один оссцил такой наглядности не даст. правда клок там 15МГц и арм нужно выбирать пошустрее :)
Хочу соорудить такой для LPC тогда основные данные через шину будут скажем серым цветом а пост коды красным + в одтельную строчку чисто последовательность пост кодов. Но там уже 33МГц и эта отладка не потянет нужен арм пошустрее. :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 01:00
Вообще, приятно видеть в наших рядах таких людей! С LPC действительно есть проблема скоростей, но на Вашем девайте спокойно можно анализировать коды с шины диагностики Асуса и дебаг порта HM55 (манчестер там)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 14:47
Вот это действительно достойное применение дисплея от китайского телефона.... :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:27
Плиса потянет легко.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 01:43
здравствуйте, очень бы хотелось пообщаться насчет этого сам как бы программист под армы писал, щас от этой темы немного отошел занимаюсь ремонтом ноутов, и хотелось бы как то посодействовать данному проекту, кстати очень была бы полезна еще функция программатора биоса в данном устройстве, как как все равно имеем клещи подключенные к биосу.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 08:49
программировать без выпайки не получится. т.к. к флешке постоянно обращается мульт/бридж. да и запитывать придется всю цепь 3,3в. Даже если поднять ногу VCC флеша - не прокатит. Схема запитается через защитные диоды SPI в мульте/бридже :(
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 19:31
вообще было бы не плохо пообщаться в icq или в skype, а то оффтоп.
а насчет программирования, заглушить мульт то не проблема, самый простой способ это кварц закоротить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 01:03
можно, средствами мульта
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 09:27
а поподробнее, это как?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:04
Кто там ковырялся с HM55 дебаг выходом ? Как оно программно включается-выключается простыми методами ? Интересна статистика по не самсунгам.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 09:37
Еще один вариант односторонней печатки, может кому пригодится. Делал под те компоненты, что были под рукой, индикатор выдран из старого десктопного корпуса.
И видео рботы [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OfatnoSvjqs[/youtube]
Комментарий к файлу: Проект сделан в Proteus
POST_Card_Compal.zip [50.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 22:55
[quote="odd"]А я на базе отладки на арме кортекс м3 соорудил снифер (показывает все коды и пре пост и остальные). Автоматом определяет шину UART/I2C и скорость на ней :)
Попробуйте кортекс m4 stm32f407 + tft дисплей (у 407 проца тактовая частота 168 мгц)...
есть в продаже плата stm32f4 discovery цена около 1000 рублей.
довольно шустрый проц. :a_g_a:
http://www.ebay.com/itm/best-price-stm3 ... 3a7f4fdc16
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 22:57
блин цитата не получилось... :smu:sche_nie:
odd
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 09:21
В поднебесной 500руб стоит.
А за 1700руб можно вот такое взять
http://a.m.taobao.com/i18179872128.htm? ... d&abtest=2
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 09:55
А никто не встречал дебаг с клипсой на биос? А то я вроде звон слышал, но не знаю как называется.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 09:57
Angell Это круто! Вот бы еще анализ прикрутить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 10:31
Платка действительно неплохая. :a_g_a: :co_ol:
Вот еще одна: у нее внешнее озу 1 мегабайт, как я понял можно и 8 мегов оперативки припаять + флеш внешняя.
http://www.ebay.com/itm/STM32F407-417ZG ... 0923405960?
или вот эта платка тоже ничего..
http://www.ebay.com/itm/ECH-STM32F407IG ... 4ab718e39c
Насчёт считывания пост кодов с lpc таким процом можно попробовать так:
Повесить линию клока Lpc_CLK на вход внешнего прерывания проца.
После снятия ресета разрешаем прерывания.
после каждого прерывания, записываем в буфер в озу состояние линий
LPC d4...d0, LPC_FRAME#.
затем в основной программе декодировать и выводить на дисплей..
теоретически должно получиться (надо попробовать)...
но это на грани зависания проца.... :-) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 19:21
Зачем на каждом клоке? Осмысленные данные передаются при активном фрейме, по моему.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 11:58
Там все упаковывается в пакеты, как в езернет протоколе, так, что нужно фильтровать все данные.
Только, что обнаружил черный пиар на нашу организацию. 90% информации ложь, то ли из за вредности Владислава, который у нас действительно работал (мастер на твердую троечку), то ли он это написал по просьбе Алексея, к которому перебежал работать.
Неужели мы такую конкуренцию составляем на противоположенном конце Москвы?
viewtopic.php?f=380&t=59151
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 13:26
Вспомнил год спустя.
У тебя еще и мания величия :-)
Если есть что сказать, то пиши в соответствующем разделе, а не здесь!!!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 16:33
Написал
viewtopic.php?f=380&t=59151&p=514827#p514827
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 12:09
Добавлю свои 5 копеек.
Небыло под рукой hc164, но нашлись hc595. В аттаче LAY под 164 и под 595 сдвиговые регистры. А так же схемка в протеусе.
Compal hc164 hc595.zip [36.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 13:30
отлично, если бы вы указали под какие индикаторы разведены платы было бы супер.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:01
74hc595 в корпусе TSSOP16, индикатор HDSP-7503
74hc164 в корпусе SO14, индикатор без опозновательных занаков :) , перекочевал с платы управления какойто варочной панели.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:16
Кажется нашел тип индикатора под вариант с 74hc164. KPSA04-104 (KCSA04-104)
Зарегистрированные пользователи: green7828, Yandex [Bot]
