Текущее время: 14 апр 2026 22:32
 Заголовок сообщения: Ноутбук Toshiba QOSMIO G30 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 17:37
День добрый всем инженерам
вышеописанный бук не включается, на юге генерация есть, на плате 19 в отсутствуют, на кнопке 0,2 В . схему рыскал - безполезно.
подозрительно греется 300 ом мощный резистор в районе подключения DС
потребление схемы 0,07А
буду признателен , если у кого есть наработки или идеи по этому буку.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 18:03
для начала viewtopic.php?f=232&t=37903. И надо все таки поискать 19В, начиная от разъема...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 18:20
спасибо за совет.
FCHSY3
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 19:05
набор микросхем не стандартный, без схемы - не поднять
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 19:07
входной полевик заперт высоким , куда идет затвор не пойму
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 21:13
насколько я знаю, на эту платформу в свободном доступе не найти схемы... в лучшем случае у кого нибудь кусочек удастся раздобыть. так что прийдеться разбираться без нее. по идее сигнал на затвор формируется через мелочовку от входного напряжения. своего рода защита от перенапруги. думаю надо с этого и начать проверить полевик и всю мелочевку в обвязке.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 12:11
Вы бы хотябы прозвонили на землю линию 19v после ключа, если сопротивление достаточно маленькое, подайте туда 1-2 вольта найдетти причину почему контроллер блокирует подачу напряжения на плату.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 13:04
Схему эту не ищите - нет ее. Тошиба она, родная(настоящая ипона-мать)... :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:39
чаще сталкивался, что не мелочевкой уровень формируется на затворе.. .. там и операционник может стоять и контроллер заряда и мультик...
сопротивление после полевика 100 к +-35%
затвор в плату..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], noki05, Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
