Текущее время: 16 янв 2026 15:27
 Заголовок сообщения: Toshiba l350d нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 11:48
Платформа 6050a2175001-mb-a02
Проц amd turion rm72
Север amd 216-0674024
Дежурка есть , VCore-0.82V , север 1.12V, Юг-1.2V
Сначала поменял север -изображение появилось ...через неделю принесли с такой же проблемой
Проц другой подкидывал
Вопрос по питанию проца...должно быть 1.2V?
Шим проца OZ838LM не менял т.к. не в наличии..
Или всетаки опять здох север?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l350d нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 12:29
Проблема точно была в севере? Меняли на новый?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 16:12
нет не на новый...но рабочий
Ноутбук изначально загружался в винду. потом начинала мерцать картинка и выключался
Теперь подозреваю . что проблема была в проце или питанием проца
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:21
я бы зареболил сам сокет проца .... ))) ( было пару раз )
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 19:39
Было на этой модели?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 19:52
Не было, но проверить-то не сложно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 00:24
не новые, они все рабочие после ребола, правда некоторое время, ваш старый тоже рабочим стал после нагрева
дуньте на мост феном 300-350гр. минуту другую, если заведется ищите действительно новый
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 11:04
Поставил новый север....отреболил сокет...все равно нет изображения...
При изгибе платы грузится в винду..как только отпускаешь появляется синий экран.
Есть ли смысл поставить новый сокет или п...дец плате.?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 21:21
вчера был такой трабл на Toshiba l350 ? (последнию букву не помню). Помогла пропайка питания и коннектора Sata жесткого диска.
